查看: 3495|回复: 8
让人纠结的AOC 152V
发表于 2012-5-21 12:42:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
          从破烂佬那收了台AOC152V,哪知是悲剧的开始。一开始测,电源12V跳变为5V,5V跳变为2V左右,后来定了块驱动板,电压稳定了,可是装上去还是不亮。没办法,测灯管,灯管OK。那改高压,改完高压以为可以亮机了,装上去还是不行。经检测,只要不接屏线,就有背光。只要插上屏线,就是黑屏,灯也不亮。请教各位师傅,是屏电路有问题吗?该如何排查呢,谢谢
发表于 2012-5-21 13:11:41 | 只看该作者 �
先把12V,5V滤波电容换新,保证供电充足。
发表于 2012-5-21 13:20:18 | 只看该作者 �
买驱动板时,屏拿去配,点亮了,才买。我们都这样。
发表于 2012-5-21 13:30:13 | 只看该作者 �
你可以用点屏器先点下屏 就知道是不是屏坏不  但我觉得你的应该是 12V 5V电压不稳定造成加载停机。
发表于 2012-5-21 19:14:44 | 只看该作者 �
既然你屏试过了没事  驱动板也换了   那就剩电源板了  你干脆改个板上去算了........
发表于 2012-5-21 20:33:41 | 只看该作者 �
电源供电部分,我遇到过几次
发表于 2012-5-21 21:41:53 | 只看该作者 �
剩下电源板了  再试试
发表于 2012-6-10 20:19:48 | 只看该作者 �
全换吧,呵呵。
发表于 2012-6-10 20:34:53 | 只看该作者 �
有可能是屏电路短路了,你用黑表笔接地,然后再用红表笔接屏供电,如果没有短路,那就是显示器的电源板带不起负载。
