查看: 4131|回复: 18
华硕1001px 不触发
发表于 2012-5-20 21:52:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
求助华硕1001px 不触发问题
有待机0.01,3V 5V都有,开关有3.3V 有高低跳变
按照时序来查 ,查到PM_RSMRST#,连接的电阻没电压,把南桥一端翘起,有3.3V,加焊南桥,OK,有3。3V了,然后继续,南桥发给EC SUSB#信号没跳变
排阻的5.7脚没电压,按开关没反应,不知道如何办了。是南桥的问题吗
?附上图纸一份 1001PX N455 R1.2G.pdf (735.3 KB, 下载次数: 147)
发表于 2012-5-20 21:57:16 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
还是先查南桥的RTC还有供电再来换南桥吧,这样会比较保险点
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 13:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-21 09:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-21 08:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-21 00:19
发表于 2012-5-20 22:09:17 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
查EC的供电时钟复位,南桥的供电时钟复位,这几个信号的上拉电压,bios供电,bios和EC直接的片选,数据时钟线,也有可能为BIOS 程序的事,
发表于 2012-5-20 22:17:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
现查EC的工作条件啊
发表于 2012-5-20 22:25:15 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
看看南桥工资条件RTCVCC ,32.768M
发表于 2012-5-20 22:38:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
重点查南桥的工作条件...   如果工作条件都有,那只有换南桥了
发表于 2012-5-20 22:54:03 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
EC和南桥的全部待机条件,无思路就重置南桥先说,估计你没加焊好,维修判断很重要,我也老是走弯路,不能大概可以,确认认排除,以后在下一步。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 23:01
发表于 2012-5-20 22:56:37 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
如果没加焊好的话,RSMRST,有了啊,之前没有
发表于 2012-5-20 22:59:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先刷个bios看看 了   不行在看条件
发表于 2012-5-20 23:04:50 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
EC和BIOS有片选
有数据交换
发表于 2012-5-20 23:45:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
直接换es和南桥啊
发表于 2012-5-21 08:43:31 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-21 08:57
发表于 2012-5-21 09:15:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
南桥坏的概率大些,不过还得按时序来
发表于 2012-5-21 09:45:19 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
刷了BIOS 再说
发表于 2012-5-21 09:47:53 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
刷BIOS 再换EC 不行换个南桥,再不好,就要慢慢量量找问题
发表于 2012-5-21 09:55:29 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
没有  rsmrst 加焊南桥有电压??说不过去吧
发表于 2012-5-21 10:11:27 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
南桥发给EC SUSB#信号没跳变有可能是南桥没发过来  也有可能是被ec拉低了
发表于 2012-5-21 10:28:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主好像没说ec给南桥的触发信号有没有跳变 只说修成了高电平
发表于 2012-5-22 10:26:52 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
看LZ所述,咋看得一点方向感都没?
