查看: 4253|回复: 19
联想3000G430开机不显
发表于 2012-5-20 21:29:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:联想3000G430
故障现象:开机不显,电流跳到1.0左右,此主板好像不跑卡,加焊过显卡,用cpu假负载测有内核供电,有ref,有时钟,有复位,有pg,插不插内存电流差不多,都是跳1.0左右,放cpu和放假负载也差不多,也都跳1.0左右,放假负载掉电,向高手请教思路,谢谢
发表于 2012-5-20 21:49:19 | 只看该作者 �
会不会是哪里短路啊
发表于 2012-5-20 22:04:17 | 只看该作者 �
建议查一下主板有没有短路,供电是否全部输出
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-21 14:44
发表于 2012-5-20 22:09:25 | 只看该作者 �
刷BIOS试试
发表于 2012-5-20 22:09:41 | 只看该作者 �
如果放假负载也这么大的电流应该重点放在北桥上,看看上假负载的时候北桥会不会发烫
发表于 2012-5-20 22:35:06 | 只看该作者 �
换个CPU试试?不行再刷个BIOS
发表于 2012-5-21 10:36:43 | 只看该作者 �
我也遇到这故障了,楼主说下解决方法啊
发表于 2012-5-21 10:39:23 | 只看该作者 �
CPU复位之后  楼主要没波波的话就不好修了
发表于 2012-5-21 10:40:02 | 只看该作者 �
先重植一下或换个显卡看看
发表于 2012-5-21 11:07:05 | 只看该作者 �
换显卡,有可能行
发表于 2012-5-21 14:10:20 | 只看该作者 �
BIOS 显卡.USB供电芯片
发表于 2012-5-21 14:19:36 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-21 14:36:59 | 只看该作者 �
先测试各电压情况,再看CPU复位信号有没有?再考虑刷BIOS。不过联想3000 G430的BIOS是好坏
发表于 2012-5-21 14:42:32 | 只看该作者 �
放电吧,这机子放电有些就能好
发表于 2012-5-21 14:43:35 | 只看该作者 �
北桥或者BIOS
发表于 2012-5-21 15:10:48 | 只看该作者 �
刷个bios试试,不行做显卡
发表于 2012-5-21 17:14:48 | 只看该作者 �
顯卡問題,硬啟應該過了,就卡在顯卡位置
发表于 2012-5-21 17:47:31 | 只看该作者 �
以前修过的  刷了bois就可以了
发表于 2012-5-21 18:03:10 | 只看该作者 �
BIOS不行会跑1A电流呀
发表于 2012-5-29 21:35:43 | 只看该作者 �
我也一台 不知道咋整
