查看: 3758|回复: 16
IBM X31不触发
发表于 2012-5-20 18:55:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
今天修一个X31,接上电源,按开机不触发,拆机,测无3  5V待机电压,此机通病是电源接口处的D47适配器插入检测信号坏的多,不管它,先换一个再说,换完,接上电源,还是不触发.看来不是它的问题了,没办法了,还是拿起表来测一下吧.先测了一下TB62501主供电正常,VCC3SW也已经产生,再测PMH4供电正常,25 26PIN的时钟正常,复位也正常,就是43PIN的V5ON没有发出,想了一下,是不是还是和适配器检测信号有关呀,测了一下,刚换上的D47两边都没有电压,不对呀,D47的1PIN是+16VSRC,应该有15V左右的电压吧,看了一下点位图,看来是过孔断线了,接着从背面飞了根线到D47的1PIN,接上电源,再测D47的1PIN,有15V左右的电压了,3  5V也已经产生,按开关,正常触发.亮机.到此维修结束.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 14:17
发表于 2012-5-20 22:43:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
同仁修板很认真呀。X31笔记本电脑无3V5V问题,电容坏的也很多。
发表于 2012-5-20 23:42:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
厉害,来看看啊!也顺便学习
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 13:11
发表于 2012-5-21 08:14:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
别这样灌水  发表于 2012-5-22 21:01
发表于 2012-5-21 08:23:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
同意楼主 学习了
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-5-22 21:01
发表于 2012-5-21 08:35:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该再详细点,上个图什么的
发表于 2012-5-21 15:16:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
学习了。。。。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-5-22 21:01
发表于 2012-5-22 16:11:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修的X31不触发  一般都是电容坏
发表于 2012-5-22 18:02:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
X31的机器一般都是电容出问题,要不断线路
发表于 2012-5-22 19:33:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
特别容易断线。
发表于 2012-5-22 19:41:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
断线的没有修到过,电容坏的修得多
发表于 2012-5-22 19:47:38 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
IBM无语了那么多断线的!
发表于 2012-5-22 20:12:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
学习了,前些天我们老师修到过一台,结果没有修出来,水啊!现在知道了,可电脑都给拿回去了,不然明天还可以去试试。。。。。
发表于 2012-5-22 20:19:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修板如果没有图纸和点位图的话,断线是很麻烦的事情。
发表于 2012-5-23 14:10:01 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不错学习了。是一个电源检测的电路
发表于 2012-5-23 17:44:45 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
属于秒杀型的,修过1.2没出来和没3.3 5V带劲的
发表于 2012-5-24 21:42:45 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
遇到过 R141坏的  学习了
