查看: 4365|回复: 36
[笔记本]
广达EF6不触发笔记本维修一例
发表于 2012-5-20 10:21:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     机型:七喜V517A
     故障:接电源没待机电流,按开关没动作
       拆机后发现保护隔离电路没过去,   PQ3输出端没电压,G极为高电平。从图纸看G极受控于ACOK,量测发现ACOK为低,不正常,转到MAX1772,先从其工作条件开始查。DCIN19V正常,再查ACIN,发现只有1.2V,不对呀。查了MAX1772的PDF发现 应该是2.048V,看来故元凶就是你了。 VAD是从适配器过来的, 19V正常。经过PR107,PR106分压得到ACIN的电压。实测发现acin只有1.2V,打ACIN端阻抗没问题,判断问题就出在这两个电阻身上啦。量测PR107是75K没问题,量PR106发现只有6k多,肯定不对了。拆下来换了一个10k的电阻上去,再量ACIN端,2.2V。 待机电流0.01按开机键,顺利开机,显示。故障修复!
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员11525150.5元2019-1-22 16:46
 会员11232870.2元2018-3-28 23:20
查看所有购买记录
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-17 16:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 12:56
同意楼主  发表于 2012-7-1 22:56
同意楼主  发表于 2012-6-28 15:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 11:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-22 15:52
同意楼主: 4
稳准狠高手就是这样修本  发表于 2012-6-21 17:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-20 23:26
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-20 22:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-19 10:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-18 22:40
同意楼主: 1
  发表于 2012-6-18 16:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-17 07:36
同意楼主: 0
等迷糊过了就清楚了!  发表于 2012-6-15 07:24
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-11 21:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 12:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-6 23:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 21:22
又遇到一个电阻变小的,,,,  发表于 2012-5-20 22:41
同意楼主: 5
现在发现有电路图懂时序那时万能呀 哈哈 。  发表于 2012-5-20 22:17
参与人数 5下载分 +70 收起 理由
凤城 + 10 赞一个!
化州小胡 + 10 偶像呀!我倒越学越迷糊了
月饼 + 30
机械写轮眼 + 10 淡定
llyx + 10
本文由 会员165668 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-5-20 10:55:06 | 只看该作者 �
干净利索,不错
发表于 2012-5-20 11:08:48 | 只看该作者 �
多来点这种电路问题,好收钱啊,修起来也快。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 01:57
一修 简单故障很多啊  发表于 2012-5-25 09:43
一修机 修起来都上手滴  发表于 2012-5-21 11:22
发表于 2012-5-20 11:28:14 | 只看该作者 �
隔离保护电路看来大家基本都是秒杀啊。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 18:45
发表于 2012-5-20 11:34:20 | 只看该作者 �
思路清晰,楼主理论岗岗的
发表于 2012-5-20 15:27:06 | 只看该作者 �
有思路,有头绪,看着就过瘾{:soso_e113:}
发表于 2012-5-20 16:14:42 | 只看该作者 �
我是小白跟着学也能看懂。。。。{:soso_e100:}
发表于 2012-5-20 22:42:23 | 只看该作者 �
要想让电阻的阻值变小,也是很难的,,
发表于 2012-5-21 13:33:40 | 只看该作者 �
有个正常的维修思路是重中之重呀。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 01:58
同意楼主  发表于 2012-6-28 15:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-22 11:40
发表于 2012-5-22 11:39:48 | 只看该作者 �
我怎么就没修到过电阻变小的  都是开路的多
同意楼主: 1.5 反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-20 22:52
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-29 19:44
发表于 2012-5-22 23:26:24 | 只看该作者 �
电阻的阻值会变小?相当郁闷中
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 19:45
发表于 2012-5-23 17:10:19 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-23 22:13:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
alick800 发表于 2012-5-23 17:10  不明白 ,为啥电阻会变小呢 一般都是变大的吧
世界之大无奇不有啊!还有人量过电阻短路的呢!
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
我那天也看到有个人说电阻短路的.  发表于 2012-6-16 00:04
发表于 2012-5-24 10:43:47 | 只看该作者 �
楼主是在路测量吧,电阻变小的我都没遇到过
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 01:59
发表于 2012-5-25 20:28:46 | 只看该作者 �
楼主真是细心啊,电子东西什么问题都有,这种问题百年不遇啊!
发表于 2012-5-25 21:56:15 | 只看该作者 �
电阻变小了我是从来没遇见过,长见识了。
发表于 2012-5-29 19:34:05 | 只看该作者 �
电阻也会变小吗?是不是虚焊量错了
发表于 2012-6-1 20:47:10 | 只看该作者 �
高手就是不一样
发表于 2012-6-6 14:56:43 | 只看该作者 �
有是一个神奇的例子,电阻变小,不多呀
发表于 2012-6-8 21:18:58 | 只看该作者 �
确实哦,这种情况还真难得遇上,有可能是下拉虚焊了把?
