查看: 2603|回复: 1
主板无复位信号输出维修
发表于 2012-5-19 23:12:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
主板复位信号无输出维修流程:1.检测主板全部供电电路是否都有输出,并且正常。2.查全板的时钟信号。3.查复位开关脚的电压3--5V是否正常。4.检测ATX电源第8脚PG信号5V电平相连的电路和相连的元件。5.判断出来你手上要修的主板是什么组成形式的复位电路(如IO+南桥等),再具体查相连的控制芯片。
发表于 2012-5-19 23:33:39 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
学习了 楼主
