查看: 3142|回复: 11
宏基4330 没声音 声卡有驱动
发表于 2012-5-19 21:05:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了台 宏基 没声音  外接耳机也没有 首先换了声卡 没搞定在换功放 还一样 所 打开图纸 发现 耳机的声音也是 功放发出的 u36  静音脚 26脚 只有 1.2v        所以拆掉 Q41 问题解决 再找个三极管上去 切换也没问题了 OK
      看下图 注明
LA-4201P_JAL90.pdf
1.22 MB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-21 09:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 08:23
发表于 2012-5-19 21:08:35 | 只看该作者 �
Q41 比较容易击穿  {:4_81:
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 08:23
发表于 2012-5-19 21:10:40 | 只看该作者 �
有可能是声卡芯片坏了,你先换个试试
发表于 2012-5-19 21:24:20 | 只看该作者 �
把管子换了 看静音信号是多少V 看电路图应该是来个高电平导通那个管子实现分压从而声卡芯片检测到一个高低高的跳变从而实现静音的 要是一直高电平的话估计就不正常了 如静音信号正常就查供电时钟复位和与南桥的通讯信号之类的是否正常啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 08:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 00:55
发表于 2012-5-19 23:17:05 | 只看该作者 �
又学会了啊
发表于 2012-5-19 23:31:23 | 只看该作者 �
击穿就换啦
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2012-5-20 08:24
发表于 2012-5-20 08:57:57 | 只看该作者 �
学习啦,谢谢分享!
发表于 2012-5-20 08:59:21 | 只看该作者 �
想问下楼主,EC_MUTE是低电平吗?
发表于 2012-5-20 09:27:14 | 只看该作者 �
q41是供电的 功放电流很大的 容易烧
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
Q41只是静音控制管,电流很小  发表于 2012-5-20 10:11
发表于 2012-5-20 14:40:15 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-20 14:41:28 | 只看该作者 �
庞果 发表于 2012-5-19 21:24
把管子换了 看静音信号是多少V 看电路图应该是来个高电平导通那个管子实现分压从而声卡芯片检测到一个高低高 ...
那叫 就是 2.5V的有分压 电阻 可以算得到的
发表于 2012-5-21 08:53:45 | 只看该作者 �
嗯
可以,比较清晰
