查看: 5471|回复: 10
HP 6440b风扇一直转
发表于 2012-5-19 17:27:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台hp6440b,独立显卡216-0749001的,板号是:LA-4891P 。原来故障是bios锁,刷了bios后,新的问题出来了,风扇一直狂转,不停。装系统奇慢,装好系统后,不能装任何程序。头大了,不知道是哪里问题,还是bios的问题吗?请大师指教,我是刷了论坛朋友提供的bios解了锁的。请大师指点迷津。
发表于 2012-5-19 17:52:26 | 只看该作者 �
HP官方不是下的到
发表于 2012-5-19 17:37:07 | 只看该作者 �
-  换个版本! 这肯定是BIOS问题。 你硬盘OK吗?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-5-19 17:36:44 | 只看该作者 �
再刷 BIOS!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-5-19 17:29:26 | 只看该作者 �
请大师指点咯
发表于 2012-5-19 17:28:40 | 只看该作者 �
牛X故障
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-5-19 17:54:33 | 只看该作者 �
刷官网驱动试试
发表于 2012-5-19 17:54:41 | 只看该作者 �
直接飞5V上电,让风扇长转!
发表于 2012-5-19 18:03:59 | 只看该作者 �
BIOS刷刷更健康!
发表于 2012-5-19 18:14:52 | 只看该作者 �
风扇常转的话你刷BIOS,装不了软件和慢的话你先进PE里看下慢不慢,还有你单独用适配器看下会不会单独用电池看下会不会。要原装适配器
发表于 2014-7-21 11:04:20 | 只看该作者 �
应该还是BIOS得问题
