查看: 2467|回复: 3
联想15寸LXB--L15 MCU程序块或者驱动板
发表于 2012-5-19 14:46:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
老款的冠捷代工的屏号是:HSD150SX82-A REV1 主机现在的故障时黑屏按开关键没反应,电压正常所以判断驱动板故障有这个MCU M6759或者代用的SM89516可以帮忙刷程序的,我不会用编程器液晶的,也没有那个用的通用免刷写的都是,有这个机子驱动板子可以用的也MMM我  QQ78918349
发表于 2012-5-20 08:24:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
等了一天了没人有,这个不好搞
发表于 2012-5-20 17:07:25 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
这个我有,编程器要580u 才可以搞定。 可以用华邦的芯片可代替 ,这个片子我还有2个。
这班子我搞过很多,注意你买液晶编程器是白搭,必须580u编程器,加转接座。并且看你说的黑屏不一定就是mcu坏了。
0812 666007    0812 6911574
发表于 2012-5-20 17:20:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这还带打广告的啊 写自己的电话
