查看: 5105|回复: 4
南北桥的待机电压如何测量
发表于 2008-6-25 22:10:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
通电后南北桥都能得到相应的待机电压,那么因为他们都是bga封装的,我怎么才能查到他们各自的待机电压呢
附上图一份,另外该图上的上下管是那一个呢
发表于 2008-6-28 10:33:41 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
在待机时,5VSB、3.3VSB只进入I/O和SB,不进入NB。SB的待机测量可通过PCI A14或附近1117、1084等原件测量到。
此版CPU通过5V转化供电,D极与+5V相连的MOS管即为上管。
发表于 2008-6-26 01:11:36 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
测量南北桥周围的小电容!!!
一般电容是起到供电滤波作用的!!!
发表于 2008-6-25 22:17:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
南桥旁边一般都有一个黑色的电感,此处一般是3.3V待机电压.
发表于 2008-6-28 14:48:46 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
楼上说得很清楚了,脚对着CPU的就是上管.
