查看: 2063|回复: 18
核心电压偏低
发表于 2008-6-25 21:39:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西太原 来自 山西太原
今天接到一个主板·V星845PE主板·触发不了 后来一测核心供电上管 短路 心里一美···所有上下管都更换了 可以触发了 但是发现上管S级输出只有1.0V电压 ···请问接下来怎么搞?
[ 本帖最后由 阳光男人 于 2008-6-25 22:15 编辑 ]
发表于 2008-6-25 21:44:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那它的控制极呢,有没有异常的
应该是控制偏低了
若有,电源芯片换过
发表于 2008-6-25 21:47:41 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
控制级电压1.75左右  另外一个是1.65左右···单上管 双下管··
发表于 2008-6-25 21:52:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
把电源芯片换了先,
还有滤波电容
发表于 2008-6-25 21:59:11 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
好的先把电容解决了 再来···
发表于 2008-6-25 22:29:17 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
不知道你是在什么情况下测的此数据?是负载还是U?多大的U?
接下来考虑电源IC,IO吧~
发表于 2008-6-25 22:31:01 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
在负载上测试的······
发表于 2008-6-25 22:48:31 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
找不到电源IC啊 晕···V星845PE  MS-6580的电源IC是哪个啊 ···
发表于 2008-6-25 22:54:35 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
上U吧,C4 2.0的看下!
很多板上负载都只有0.98V的电压!
发表于 2008-6-25 22:55:38 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
发现大问题了···上了U 结果又没复位了 奶奶的 这个鬼板
发表于 2008-6-25 23:05:59 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
上U后有电压吗?什么U?
发表于 2008-6-26 00:26:30 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
CY2.4 上CPU从哪里看电压呢?
而且我发现CUP核心供电处 电解电容 有的是1500UF/16 有的是2200/6.3 ··让我都换成2200/6.3的 结果供电从1.0成了0.5了····
[ 本帖最后由 阳光男人 于 2008-6-26 00:28 编辑 ]
发表于 2008-6-26 00:32:11 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
上U后电压是多少??
发表于 2008-6-26 00:36:08 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
上U后电压从哪里看呢 ???????????????????
发表于 2008-6-26 00:43:59 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
不是看
是量!!!
测量电感处
发表于 2008-6-26 00:47:07 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
上了CPU也是0.5左右啊 刚才还1.0 越修越不顶事了 55555
可以把周围的1500UF/16V的电解电容 都换成2200UF/6.3的吗???
AGP无复位电压 IDE复位电压也非常低···
后来又上U测试 结果发现电压又变成1.5左右正常了 可是一会就又成了0.5了 这个是什么原因 就是电解电容不良吧?
[ 本帖最后由 阳光男人 于 2008-6-26 00:55 编辑 ]
发表于 2008-6-26 01:00:32 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
检查一下U座是否虚焊\
发表于 2008-6-26 01:03:46 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
汗 失败·····最后发现是一个上管虚汗了 我用手摸一下复位和 电压就正常了··关电后用手碰了下···还摇晃呢····基本功不扎实啊
谢谢斑竹们了···实在不好意思
现在已经OK 只是焊接的难看 哈哈
发表于 2008-6-26 01:13:52 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
呵呵~~~~自己找到问题就好!!!
