查看: 5731|回复: 26
第一次修好主板,高手飘过。
发表于 2012-5-18 11:37:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星MS-7549主板,开机CPU风扇动一下就停止,拔掉CPU供电的4针插头,再开机,这时不再保护,用表测CPU供电对地短路,续一拆下场管,其中有一个击穿,型号是4809NG,手头无此型号,就把6个场管全拆下,在另一块主板上拆下6个85N02焊上,插上CPU供电的4针电源线,成功开机,不再保护,但用假负载,测CPU无核心电压,先不管,上真CPU试试,开机,诊断卡一路跑码,屏幕点亮。
同意楼主: 4.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 16:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 12:41
同意楼主: 4
慢慢来,你就变成高手了。  发表于 2012-6-2 08:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 22:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-19 10:16
同意楼主: 4
不错不错  发表于 2012-5-18 21:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 17:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 14:36
同意楼主: 5
不错 焊功有待提高  发表于 2012-5-18 13:37
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-18 12:21
不错不错,这样稳定些,不过还可以用别的管子代替  发表于 2012-5-18 11:44
发表于 2012-5-18 12:09:16 | 只看该作者 �
不用全换,找个差不多的型号换上就行。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 21:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-19 11:44
发表于 2012-5-18 12:17:26 | 只看该作者 �
楼主  你要 多加练习 焊接功夫 哦  焊工   有点  差 啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-19 09:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 14:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 13:34
发表于 2012-5-18 12:27:43 | 只看该作者 �
说白了就是VCORE短路
发表于 2012-5-18 12:33:03 | 只看该作者 �
多谢指教,因没经验,担心不同的管子其栅极驱动电压不一样造成不平行,所以全换了。
发表于 2012-5-18 12:58:08 | 只看该作者 �
在别的主板上的cpu供电管上拆一个上场管,就能换
发表于 2012-5-18 13:31:27 | 只看该作者 �
你是第一次修吧
这样的问题太简单了
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-6-2 21:14
反对楼主: 5
多给点掌声,你这样会打击人家的热情的。  发表于 2012-6-1 22:25
反对楼主: 5
  发表于 2012-5-18 13:47
发表于 2012-5-18 13:35:07 | 只看该作者 �
呵,还好供电芯片没坏
发表于 2012-5-18 14:04:47 | 只看该作者 �
这已经当做一般教程的案例了 电源保护 一般都是场管被击穿了 哈哈
发表于 2012-5-18 14:17:06 | 只看该作者 �
挺不错的一个办法
发表于 2012-5-18 15:22:28 | 只看该作者 �
没有修各,还要学习一下
发表于 2012-5-18 16:44:42 | 只看该作者 �
不错,新手是这样的!好好加油!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 22:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 17:06
发表于 2012-5-18 18:35:21 | 只看该作者 �
我们每个做维修的都是这样起步的,加油!
发表于 2012-5-18 19:20:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主第一次修,能修好短路已经算不错啦!继续加油
发表于 2012-5-18 21:19:12 | 只看该作者 �
这板太熟悉了,还有个通病就是BIOS坏。我遇到的都是刷BIOS就OK了
发表于 2012-5-19 09:41:43 | 只看该作者 �
楼主,我第一次遇到,直接秒的!
发表于 2012-5-19 09:48:17 | 只看该作者 �
我也是新手,学习了,
发表于 2012-5-19 10:19:40 | 只看该作者 �
学习了 ,,VCORE 短路 这样处理,,,
发表于 2012-5-19 10:30:47 | 只看该作者 �
好样的,鼓励一下
发表于 2012-5-19 11:18:41 | 只看该作者 �
6个全换,多此一举,只换掉坏的那个就行了。
