查看: 5393|回复: 8
华硕P8h61大板IC
发表于 2012-5-18 11:11:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
华硕大板P8H61如图片中这个ASM1083 这个IC 起什么做用?有没有人有线路图,谢谢!
H61没有原生的PCI模块,如果要有PCI插槽,就要用这个桥接芯片  发表于 2012-5-18 14:50
发表于 2012-5-18 11:37:45 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
PCIE转PCI桥接芯片
参考V星的吧
同意楼主: 4.9
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-21 10:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-19 15:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 22:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 14:36
同意楼主: 5
谢谢!  发表于 2012-5-18 13:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 12:38
发表于 2012-5-18 13:11:27 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不知道,学习
发表于 2012-5-18 15:00:31 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
p8h61大板有pci扩展槽
发表于 2012-5-18 15:12:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
intel的6系列主板芯片都没有pci控制器,所以pci都是通过第三方芯片由pci-e桥接的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-21 09:15
发表于 2012-5-18 15:20:12 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这个还真不知道 主板上好多芯片都不知道主要做什么的了?
发表于 2012-5-19 03:39:33 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
学习了,现在真的好多芯片不知道干嘛用的了
发表于 2012-5-19 10:40:42 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
转换的话就像以前华擎主板AGP8X
通过PCI转换的就变4X了
发表于 2012-5-21 09:17:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
