查看: 3125|回复: 17
求助,本地供电有问题,导致电脑频繁重启
发表于 2012-5-17 22:25:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
测量电压为210V左右,有瞬间低于170的情况且十分频繁,请教了大家。
现在有三种意见:一说买个普通稳压器要调压式的,不要继电器的;二说买个UPS稳压电源,三说买个主动式PFC电源。请教一下大家,那种效果好,那种价格低。请大家多指导。谢了!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 19:16
ups  发表于 2012-5-20 11:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 23:56
发表于 2012-5-17 22:34:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
网上相互对比一下
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 19:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 23:56
发表于 2012-5-17 22:41:06 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
普通稳压器应该比较实惠,但不能停电,UPS停电也能用一会,但价格高
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-26 10:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 19:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 23:57
发表于 2012-5-17 22:59:55 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
UPS,买个低端的。要不了多少钱
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 23:58
发表于 2012-5-17 23:01:38 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
买个宽频电源,110~230都能正常使用
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 19:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 23:58
发表于 2012-5-17 23:41:19 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
如果不停电那用个稳压器还是比较合算
同意楼主: 4.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 19:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 07:46
同意楼主: 2
功率大点的UPS都不便宜,稳压器比较实用  发表于 2012-5-18 00:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 23:59
发表于 2012-5-18 06:27:15 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
    如果只是瞬间电压低,可以在220V整流后加一400V220uF电容,用连线焊上做好绝缘,放在ATX电源内。
发表于 2012-5-18 08:37:34 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
说明电源的稳压特性不好,换个好电源或者把电源修一下!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 19:18
发表于 2012-5-18 09:58:33 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
发表于 2012-5-18 22:30:30 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
换个大容量的电容,其实一般的电源都可以工作在欠压和过压状态的,一般是160V以上,240V以下
发表于 2012-5-19 10:00:32 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
谢谢大家{:soso_e181:}
发表于 2012-5-19 11:00:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
用5楼的主意。虽说主动PFC的贵了点,可却不用增加UPS什么的,适应能力强。
发表于 2012-5-19 11:07:59 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
换个宽幅电源 要求不高的 比如航嘉的宽幅小子  价钱不高
要求好一点 的 航嘉的宽幅王 就可以了
发表于 2012-5-19 13:04:05 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
建议把开关电源高低压侧的电容都换掉,应该满足瞬间断路或低电压的需求!
发表于 2012-5-19 17:03:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我这也有这种现象,供电不稳定最低150VAC,导致电脑非正常关机,经常搞得开机慢,数据丢失。换了宽频电源之后一直都很好用!建议买个品牌宽频电源,110~240都能正常使用 。
发表于 2012-5-19 17:48:40 | 只看该作者 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
稳压器吧,显示器什么的都能跟着稳压,主动电源也就主机自己用。
发表于 2012-5-19 23:55:32 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
给电源里,换了两个新电容,现在不厉害了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 19:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 07:48
发表于 2012-5-21 11:23:23 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
买个宽幅电源
