查看: 7306|回复: 26
[求救]长城ATX-300P4-PFC电源
发表于 2012-5-17 19:54:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
今天朋友给一个老款的20针长城ATX-300P4_PFC电源.
通电测绿线电压为3.65V,紫线为5.1V,短接绿,黑不转.
打开电源看到电源维修过,但是保险,整流,大虑波没有动过,我带电测量300V正常.
两个13009开关有动过,我在线测量感觉没有问题.
第二排的输出整流管也有动过,在线测2045的值好像不在对,正反都差不多在15欧左右.
在线测是不是受15欧2W电阻的影响才会那样呢??
494及339也有动过.我通电测了一下电压分别为:
未短接绿黑线494的值:                                                               短接绿黑线494的值:
1:  0.2        16:0.2        1:0.2        16:   0.15
2:  4.76      15:4.98        2:4.76      15: 4.98
3: 0.11       14:4.98        3:0.11      14: 4.98
4: 4.2         13: 4.98        4:0           13:4.98
5: 1.49       12:18.2        5:1.49      12: 18.2
6: 3.7         11: 2.1        6:3.7        11: 1.4
7: 0.04       10: 0.04        7: 0.04     10: 0.04
8: 2.1          9:  0.04        8: 1.4         9: 0.04
短接后好像电压都没什么变化,只有8,11脚的电压短接后有所变低.
339未短接绿黑线前                                                          339短接绿黑线后
1:0.03          14: 0                                                           1: 0.03            14: 0
2: 0.04         13: 0                                                           2: 0.04            13: 0
3: 4.9           12: 0                                                           3: 4.9              12: 0
4: 1.35         11:0.01                                                       4: 1.35            11:0.01
5: 0.01         10: 1.35                                                      5: 0.01            10: 1.35
6: 1.35          9: 0.04                                                       6: 1.35              9: 0.04
7: 0.2             8: 1.5                                                        7: 0.2                8: 1.5
339的值好像都没有变化.
我在论坛里面看了一些帖子,文化有限,还是有很多东西不明白,希望高手多多指点.
小小白刚学修电源,希望高手有点耐心,需要那些对参数,我再测了报上.
驱动变压器与13009相连的二极管、39欧、2.2欧电阻查了没?  发表于 2012-6-9 04:11
发表于 2012-5-17 20:01:09 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
现在不知道从何下手去修啦!!看上去是呼没有什么明显坏的零件一样,高手帮忙分析一下,告诉我从那里查起??
发表于 2012-5-17 20:06:19 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
个人感觉好像电源短接后都没有启动一样.但是好像C3866没什么问题呀!!
发表于 2012-5-17 20:21:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
长城电源还啊,换一个就是了
发表于 2012-5-17 20:28:35 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2012-5-18 00:17:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
销售服务 发表于 2012-5-17 20:28
呵呵!!不是说缺电源用,想用来学习学习,顺便想练练手!!
短接后494的8、11脚有变化应该查推动部分(推动三极管C1815、C945之类)和主开关管电路部分元件
发表于 2012-5-18 02:48:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
比我专业多了我什么都看不懂
发表于 2012-5-18 09:06:55 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
开关管的启动电路是否正常?其各个引脚的电压是多少?
发表于 2012-5-18 10:00:45 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
两个13009的电压怎么是从200多伏慢慢下降的,我是红黑笔交替放在13009的中间脚测的正负电压的
C3866好像测不到电压.不知道算是无穷大,还是无穷小
发表于 2012-5-18 10:30:31 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我换一个C1815一个PL431按原来的一样换的.还是不行.
发现那个一大一小开关二极官(还是叫什么来的)旁边的那个10伏1000u的电容替换过了,可能原来那个坏了吧!!
你说的是待机5V部分,我说的是芯片494到主开关管部分的电路(楼主连电源电路都还未分清那个部分,要多看以前的帖子)!!!紫线有5.1V了就不用搞了,C3866也是正常的  详情 回复 发表于 2012-5-18 12:36
发表于 2012-5-18 12:36:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发现那个一大一小开关二极官(还是叫什么来的)旁边 ...
发表于 2012-5-18 15:20:07 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
C26、R13零件正常吗?R14正常吗?
发表于 2012-5-18 22:19:44 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
494附近的一个电容,改一下,试试
发表于 2012-5-20 10:40:38 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
专业维修中心 发表于 2012-5-18 22:19
494附近的一个电容,改一下,试试
能不能说的具体点儿呢??换那一个呢??
发表于 2012-5-21 07:55:38 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
直接短接494的4脚到地,看电源能否启动,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-21 08:41
发表于 2012-5-21 20:30:25 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
老办法,地毯式更换
发表于 2012-5-21 20:34:18 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
刚试过一下,不行!!不启动。
发表于 2012-5-21 20:39:22 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
hot2007 发表于 2012-5-21 20:30
老办法,地毯式更换
先从那部分下手呢??我见两个13009,494 339,1815 431还有部分电容已经换过啦!!现在应该从那些换呢??
短接后494的4脚电压为0V(正常),8、11脚有输出变化而没启动,具体应查8、11脚相连的三极管C1815脚位电压是否正常(注意三极管的C极输出电压),如果正常就查主开关管的旁路元件。认真在站内找下有很多同类的帖子  发表于 2012-6-1 16:38
发表于 2012-5-26 18:08:02 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
我手头有一个 也想知道怎么修
发表于 2012-5-26 22:19:28 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
建议几个整流管拆下测
