楼主: 销售服务
[求救]长城ATX-300P4-PFC电源
发表于 2012-5-31 21:18:44 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-1 07:37:06 | 只看该作者 �
xiahaifa 发表于 2012-5-26 22:19
建议几个整流管拆下测
拆下来测了没有问题!!
头像被屏蔽
23#
发表于 2012-6-3 19:34:34 | 只看该作者 �
wxf 发表于 2012-5-17 20:21
长城电源还啊,换一个就是了
换一个,那哥们你来这个论坛的目的是?
发表于 2012-6-4 10:02:17 | 只看该作者 �
其他测试了都是好的话,把494和339换了试下
发表于 2012-6-6 08:51:51 | 只看该作者 �
那两个一开始都先换过了。
发表于 2012-6-9 04:10:53 | 只看该作者 �
既然13009换了,就检查一下,494旁边的C1815以及驱动变压器至13009的两个电阻和二极管有没问题,一个是39欧,一个2.2欧。
发表于 2012-6-10 22:19:57 | 只看该作者 �
494的8、11脚后面分别各有一个1815,更换这两个三级管试试。
