查看: 6755|回复: 7
把风扇改常转!!!!!
发表于 2012-5-17 19:21:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
哪些故障需要将笔记本散热风扇改常转,怎么改啊??望大侠们帮忙讲一下,小弟万分感激????
发表于 2012-5-17 19:36:23 | 只看该作者 �
一般都是把USB的5V拉到风扇的主供电上,个人认识不是看机型来改的,要看用户的使用而定。而且改了风扇后躁音会比较大。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 17:00
发表于 2012-5-17 19:45:18 | 只看该作者 �
找一个电感上有5V的地方接过去,就行了,
发表于 2012-5-17 19:59:32 | 只看该作者 �
一般是修过显卡或者做过CPU座或者做过北桥的机器,需要改常转,一般是从USB的5V改过来的
发表于 2012-5-17 20:10:29 | 只看该作者 �
做过BGA的改常 转---改到动态5V吧--
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 17:01
发表于 2012-5-17 20:18:57 | 只看该作者 �
上面和我想的一样
发表于 2012-6-8 16:57:51 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-8 17:00:14 | 只看该作者 �
直接把风扇的供电线飞到5V上,不过噪声很大,飞到3V上也行,就是转速很慢
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
楼主方法,可以啊~  发表于 2012-6-8 17:32
