查看: 1571|回复: 4
农村电脑故障六
发表于 2012-5-17 18:23:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
没生意,找个破烂845G主板维修,一装系统到百分20左右 就黑屏显示器黄灯,诊断卡 有时候正常有时候C0,有时候无显示,有时候能进去安全模式几秒就自动黑屏。一直进不去PE。这是什么鼓掌呢?
发表于 2012-5-17 19:17:38 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
U座虚焊可能性很大
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 08:47
发表于 2012-5-17 19:17:53 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
先拆了硬盘和进PE然后测试各桥CPU,显卡的温度(845G)应该不上显卡。然后就可以确定北桥有点问题因为是黑屏嘛。
发表于 2012-5-18 11:42:23 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
先用假负载测一下,主板电压是不是正常,如果正常,换能正常使用的内存、CPU,就能测出是哪个的问题了
发表于 2012-5-18 15:53:53 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
咳咳,两个错别字哎,拼音用的真多啊
