查看: 1326|回复: 2
三星不处罚维修
发表于 2012-5-16 22:58:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
今天修到一个三星X05集显的机器,照理说。这机器应该是很稳定的,,来的现象为不开机,首先拆机,裸板待机电流0.。01基本正常,测得3.5M没有,此机器是触发以后才有的,为此走过一段弯路,我修啊修,修啊修,最后发现时开机键的排线有短的地方,非常隐蔽,拆下来,像是氧化了的,仔细一看,才知道全部断开了,此前测得开机键电压1.4V,好了,修好后,插上去,那个还不行,必须啊按着主板的排线座子,才能上电,于是加焊排座,OK亮机,此时测得客户CMOS电池电量低,于是乎换了个电池上去,没想到过了一会又没电了,这就严重了,DBM的桥啊,坏的也多,慢慢来吧,发现个怪问题,系统3V过来的电压不短,偏偏电池供电就拉低了,我断啊断,凉啊凉。没问题,最后只能说明一点了,,,,,,,,,,PCB存在漏电,这个就不深究了,飞线吧,OK
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 23:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 23:29
发表于 2012-5-17 00:57:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我还以为要惩罚谁呢?PCB漏电的话飞线可以解决吗?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 18:54
发表于 2012-5-18 17:15:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
