查看: 2149|回复: 2
显卡工作原理-----申请转正
发表于 2012-5-16 20:02:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我们在显示屏上看到的图像是由很多个小点组成的,这些小点称为“像数”。在最常用的分变率设置下,屏幕显示一百多万个像素,计算机必须决定如何处理每个像素,以便生成图像。为此,它需要一位“翻译”,负责从cpu获得二进制数据,然后将这些数据转换成人眼可以看到的图像。除非计算机的主板内置了图形功能,否则这一转换是在显卡上进行的。
显卡的工作非常复杂,但其原理和部件都很容易理解。
工作过程:GPU   →  显存   → RAMDAC  →  显示器
数据离开CPU,必须通过4个步骤,才会到达显示屏
(1)从总线进入GPU   ————   将cpu送来的数据送到GPU里面进行处理
(2)从GPU进入显存   ————   将芯片处理完的数据送到显存
(3)从显存进入DAC    ————   由显存读取出数据再送到RAMDAC将数据从数字信号转换成模拟信号
(4)从DAC进入显示器———将转换完的模拟信号送到显示屏
发表于 2012-5-16 20:58:37 | 只看该作者 �
标题党哎。。。
发表于 2012-5-16 21:04:02 | 只看该作者 �
大哥这个转正困难呀
