查看: 4376|回复: 15
分享 主板复位电路工作原理
发表于 2012-5-16 16:39:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
   复位电路的工作原理:主板上的所有复位信号由芯片组产生,其中主要由南桥芯片产生,即主板的所有需要复位的设备或模块(如PCI  AGP  IO  北桥  CPU )都是由南桥去复位,南桥要想去复位别的设备或模块,首先自身要先复位,南桥内部集成了复位系统。南桥的复位源是ATX电源的灰线5V POWER GOOD,灰线能使南桥复位的原因是它在电源开机瞬间有一个延迟过程(100-500MS),即灰线在其他电源线正常输出匀100-500MS后才开始输出,灰线恒定为5V电平,在ATX电源开机瞬间此延迟过程表现为0--1变化的过程,此0--1变化的脉冲信号会直接或间接(通过门电路)作用于南桥,使南桥复位,然后其内部复位系统的复位信号产生电路会把灰线的恒定5V电平进行转换,分解成不同的复位信号发出,加入后级的各个所需处(即PCI  AGP  IO  北桥  CPU的复位脚)。当这些引脚受到复位信号后,该设备的存储器开始清零,相当于一切从头开始。
发表于 2012-5-16 17:10:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这对新手有帮助啊
发表于 2012-5-19 22:10:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
高深,不懂
发表于 2012-5-23 21:15:52 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
能看懂。很好的总结。
发表于 2012-5-27 14:14:47 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
先看看,但是还是不懂
发表于 2012-5-27 21:41:06 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
学习了,谢谢,对新手有用
发表于 2012-5-27 21:52:25 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
就这几句吗
发表于 2012-5-28 18:57:35 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这样理解深刻,楼主高人呀,台机和本本通修呀
发表于 2012-6-5 12:46:13 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
不是很懂。
发表于 2015-3-11 17:48:08 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
具体问题就难分析啦
发表于 2016-2-5 14:15:01 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
分析得真好,学习了
发表于 2016-5-19 17:44:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主文中(当这些引脚受到复位信号后,该设备的存储器开始清零,相当于一切从头开始。)  复位信号是高电平,复位信号一来,清零工作该结束了吧,
发表于 2016-5-20 08:14:40 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
新手还是看得不太懂
发表于 2016-6-18 08:59:27 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
新手来学习了,谢谢楼主的奉献
请不要灌水  详情 回复 发表于 2016-6-18 10:00
发表于 2016-6-18 10:00:36 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
覃工 发表于 2016-6-18 08:59
新手来学习了,谢谢楼主的奉献
请不要灌水
什么叫灌水,我在拍你马屁你不知道的吧  详情 回复 发表于 2016-6-19 08:09
发表于 2016-6-19 08:09:44 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
什么叫灌水,我在拍你马屁你不知道的吧
