查看: 4036|回复: 21
这个bios参与上电触发吗
发表于 2012-5-15 22:50:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这个BIOS参不参与触发·
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-16 09:35
发表于 2012-5-15 23:42:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个bios补参与触发
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 13:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 12:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 12:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 10:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 08:13
发表于 2012-5-15 23:45:07 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
发表于 2012-5-15 23:52:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般参与触发的,图上的BIOS都是挂在IO上的,~
补充内容 (2012-5-16 18:53):
我说的是看图,不是说他的图OK?
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
你好好看看,BIOS貌似是挂在桥上吧  发表于 2012-5-16 09:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 07:55
发表于 2012-5-15 23:53:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看他的架构   和南桥挂在一起的   应该不参与触发的    和EC挂在一起的 参与触发     待机BIOS没有电压  是不是电压没有送到  ???
恰好被你搞反了  发表于 2012-5-16 08:50
发表于 2012-5-16 00:00:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BIOS没有参不参与触发这一说,只有带不带程序此说,还有楼主都说了,没待机电!偶只听说过KBC参与上电触发否!
反对楼主: 2.5 同意楼主: 0.0
反对楼主: 0
真是bios没有参与不参与触发这一说吗?真是这样吗?  发表于 2012-5-16 11:26
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-16 10:01
怎么就没有参与触发这一说呢???  发表于 2012-5-16 08:51
反对楼主: 5
楼主把EC 与BIOS搞反了吧  发表于 2012-5-16 00:34
发表于 2012-5-16 00:01:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
终极电脑维修 发表于 2012-5-15 23:53
看他的架构   和南桥挂在一起的   应该参与触发的    和EC挂在一起的  补参与触发     待机BIOS没有电压  是 ...
太有道理了 I服了
发表于 2012-5-16 00:35:33 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
看不下去了。目前我见过的PCH架构的bios类型有挂EC下面的,有挂PCH下面的(EC跟南桥共用,华硕机器),有两个BIOS芯片的,EC,PCH各一个。还有就是LZ发的IBM机种(BIOS不参与触发)。什么叫参与触发?其实就是原来EC的程序文件和BIOS放在了一个芯片中。这种就叫BIOS参与触发。像IBM机器因为H8里面已经烧录了程序了不需要外部ROM来配置。所以这种就不参与触发。还有像台式机IO不需要程序配置GPIO。自然BIOS不参与触发。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同意楼主  发表于 2012-5-17 11:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 10:06
发表于 2012-5-16 07:25:59 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
不产于上电触发,不是挂在EC下的
发表于 2012-5-16 07:31:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
感觉像单片机那种 EC直接包含程序 那个BIOS只是挂在南桥下的 应该不参与 反正以前培训的时候那些老师都这样说的
发表于 2012-5-16 09:14:50 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
这个问题感觉楼主没说很明白,EC一般都是参与触发的啊,EC会产生一个唤醒南桥的信号,楼主是不是想问EC有没有程序啊?
发表于 2012-5-16 09:25:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
明白了 原来要挂在EC上菜参与触发
发表于 2012-5-16 09:33:11 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
一般挂在桥上的 不参与触发的
发表于 2012-5-16 11:09:13 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
学习了,谢谢了。
发表于 2012-5-16 12:46:36 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
挂桥上的,不参与触发
发表于 2012-5-16 13:06:18 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
不参与 触发的 EC 带程序的
发表于 2012-5-16 17:28:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
明白了,谢谢分享
发表于 2012-5-18 08:52:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该不参与
发表于 2012-6-14 19:33:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BLFMYSO 发表于 2012-5-16 00:00
BIOS没有参不参与触发这一说,只有带不带程序此说,还有楼主都说了,没待机电!偶只听说过KBC参与上电触发否 ...
挂EC下面的X-bus  bios 参数触发了吧?
发表于 2014-10-14 10:08:43 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个不参与
