查看: 2949|回复: 8
HP 6535s集显AMD主板不亮
发表于 2012-5-15 22:22:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   这块主板到手前被别人修过,用了不到2个月就不显了,北桥有烤过的痕迹!我也烤了一下故障依旧!电流在0.99——1.22之间来回跳!放不放内存都是这样!估计是桥坏了,定了个新的桥回来,装上去后亮了,但是关机等冷机后再开又是0.99——1.22之间跳,以为没焊好,重新焊了,还是冷机后不亮!发现要开机必须等北桥和CPU的散热器很热才能开起来!各位大师,这是什么毛病呢?
发表于 2012-5-15 22:26:26 | 只看该作者 �
还是有虑焊的芯片,加焊能好
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-21 12:53
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-15 23:42
发表于 2012-5-15 23:21:17 | 只看该作者 �
个人感觉也是有虚焊吧
发表于 2012-5-15 23:25:49 | 只看该作者 �
检查南桥出来的复位信号!不要盲目搞BGA!
发表于 2012-5-16 06:11:40 | 只看该作者 �
cpu换个试试
发表于 2012-5-21 12:07:33 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-21 12:09:35 | 只看该作者 �
估计还是虚焊了
发表于 2012-5-21 12:50:06 | 只看该作者 �
西芯盛科技安 发表于 2012-5-15 22:26
还是有虑焊的芯片,加焊能好
先换CPU,不行在加旱北桥.
发表于 2012-5-21 17:57:01 | 只看该作者 �
嘿嘿。学习了。
