查看: 2247|回复: 10
问一下大家关于电源管理EN电压问题
发表于 2012-5-15 21:15:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个EN信号的正常电压是多少?我这有块主板EN信号电压0.25V左右正常吗???求解、、、先谢谢了
EN 英文含义是“只有使其能,简称使能,该指令才能执行”,高低由控制芯片决定  发表于 2012-5-15 22:31
不正常  发表于 2012-5-15 21:47
发表于 2012-5-15 21:26:31 | 只看该作者 �
什么型号的电源管理芯片  把型号报上
发表于 2012-5-15 21:32:08 | 只看该作者 �
正常电压不同的芯片可能不一样。
如果是高电平有效的话, 0.25V是低电平,不正常。
发表于 2012-5-15 21:32:53 | 只看该作者 �
你这么说那我只能告诉你有些芯片的EN电压就是这个电压,你没告诉我们芯片的型号那等于你什么都没问
发表于 2012-5-15 21:34:20 | 只看该作者 �
就算型号说了我也不知道
发表于 2012-5-15 21:36:35 | 只看该作者 �
我也不懂啊——太深奥了
发表于 2012-5-15 22:03:22 | 只看该作者 �
查pdf文件试试
发表于 2012-5-15 22:14:49 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-15 22:15:58 | 只看该作者 �
ct1982 发表于 2012-5-15 21:26
什么型号的电源管理芯片  把型号报上
型号是RT8855
发表于 2012-5-16 00:47:05 | 只看该作者 �
瑷儎爀鶭 发表于 2012-5-15 22:14
型号是RT8855
电压不对。一般1.2v以上。
发表于 2012-5-16 12:41:00 | 只看该作者 �
scofield491 发表于 2012-5-16 00:47
电压不对。一般1.2v以上。
哦  谢谢了
