查看: 3560|回复: 6
请问什么原因令CPU发出的VID组合错误
发表于 2012-5-15 17:26:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问下各位,一般有那几个原因令CPU发出的VID组合错误?TF570AMD2单桥板,,此板跑码是CPU电压1.2V  有时0.99V  不跑码,VID组合应是有误    说明下,其他电压是正常的,U也没问题,网吧板,好几片都是这样,有时能跑,有时不行,不行时只是CPU电压低,其他都正常,
发表于 2012-5-15 17:27:48 | 只看该作者 �
6322的IC
发表于 2012-5-15 17:29:09 | 只看该作者 �
有片已焊过桥,还是一样,不知是不是没焊好,VID有问题是不是和座关系大点
发表于 2012-5-15 18:05:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
座子,IO,排阻都有关系,先查一下总线电压正常?
发表于 2012-5-15 19:20:31 | 只看该作者 �
cpu内部vid供电有问题会出现我这种情况;
intel的总线电压、amd的内存电压、VDDA电压等等都有可能。
发表于 2012-5-16 09:29:16 | 只看该作者 �
桥空焊也会出现电压低的问题
发表于 2012-5-16 20:29:22 | 只看该作者 �
首先涮写一下BIOS ,因AM2主板,复位正常后,要读BIOS。
