查看: 2849|回复: 1
宏基2420 接适配器 适配器指示灯闪烁,无法开机!
发表于 2008-6-24 22:33:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨日接手一台宏基笔记本 接适配器 适配器指示灯闪烁  无法开机  怀疑主板短路   拆机后 发现一个八角场管击穿型号为AO 4411   手头没有这个型号的管  找一2020代换 接适配器 故障依旧 请朋友们给点思路 《本人主板维修搞的比较多  笔记本很菜》
      故障排除:有一贴片电容击穿! 摘除后  开机一切正常!
[ 本帖最后由 南楠 于 2008-6-25 19:20 编辑 ]
发表于 2008-6-24 23:07:15 | 只看该作者 �
那就是还有短。。。。。
