查看: 3430|回复: 10
华硕M4N78 SE跑到D0掉电
发表于 2012-5-15 15:42:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
跑码掉电,换过CPU和内存,故障依旧,CPU和内存供电都正常,刷过BIOS,换过IO,打过PCI-E AD线对地值感觉都正常,就是隔十几秒掉电,通常是跑到D0或D5,上假负载反复重启,不上假负载不掉电,求大家指教
先检查全板供电  发表于 2012-5-15 15:57
发表于 2012-5-15 15:48:56 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
是不是有短路哦。
发表于 2012-5-15 16:46:12 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
CPU电路有问题,换个电源IC看看
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 11:12
发表于 2012-5-15 18:00:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我觉得应该是CPU供电这块有问题,再找找
发表于 2012-5-15 22:27:41 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
cpu电路 有短路吗  查一下
发表于 2012-5-15 22:34:05 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
内存供电
发表于 2012-5-16 00:47:25 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
刷bios,加焊桥。。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-18 10:56
发表于 2012-5-18 10:20:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
桥的问题 华硕有很多桥的问题
发表于 2012-5-18 10:37:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
查查cpu供电电路
发表于 2012-5-19 09:43:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这种毛病很长见,坏的还不一定都是一个地方,还挺难搞{:soso_e118:}
发表于 2012-5-25 22:02:24 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
电源,CPU供电电路
