查看: 3210|回复: 15
[显卡维修]
一块华硕不知道什么型号的卡,乱修成功!
发表于 2012-5-15 12:15:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今儿个一大早,一男的拿着一块华硕显卡跑过来说有时候能显有时候不能显, 我拿过来一看,双显卡的!
艾玛呀,入行一年多第一次修这样的显卡哇,说实话心里很没底的,话不多说。拿着显卡上机测试,发现真是有时能点亮,有时候循环跑C1。拆下来东量量西量量,没量出个什么问题。管他呢,报个价先说、给他报了一百块这显卡,他告诉我卡才买成200块,我郁闷了,那人嗓门儿又大,说话很伤耳朵,后来以80块定下来了,客户走后开始修了、
根据感觉,把上面那个卡的桥吹了吹,260度了,还没化。算了还是停了吧,等下吹爆了划不来。上机点了下,依然鼓掌如此。没有气垒,我决得搞维修就是从千万次的失败中寻求一次的成功!继续把下面那个卡散热片拆下来,看到出了GPU还有个什么小芯片,BGA封装的。
应该是什么控制芯片吧,我想有时候能亮有时候不能亮,如果GPU空焊应该一直不亮要么就是花屏,不会出现时亮时不亮的吧,于是把那个什么小芯片吹了一下,上机一看,哈哈哈哈,果然好了。反复开关机,反复重启。依然能过!
到此为止,显卡搞好了。但是还是不知道这卡是什么型号的,新的得多少钱啊?有见过的说一下
发表于 2012-5-15 12:26:36 | 只看该作者 �
好像蛮贵的,这样的问题就散热不好
发表于 2012-5-15 12:40:15 | 只看该作者 �
我只想说一句,一个月内必返修
同意楼主: 3.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 14:04
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-15 20:55
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-15 19:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-15 19:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-15 16:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-15 15:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-15 15:20
发表于 2012-5-15 13:06:38 | 只看该作者 �
7950GX2 不好修..都是问题显存
发表于 2012-5-15 13:27:12 | 只看该作者 �
7950x2的 卡
发表于 2012-5-15 13:40:57 | 只看该作者 �
伙计够历害的,不知道你这样处理能用多久啊,
发表于 2012-5-15 13:45:22 | 只看该作者 �
加焊控制芯片,推动了返工是一定的,时间长短,一个月内估计不会,如果没推动,15天就返工。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-15 20:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-15 15:39
发表于 2012-5-15 14:26:47 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-15 14:32:30 | 只看该作者 �
有那位师傅说说应该怎么样修这块显卡?谢谢
发表于 2012-5-15 16:27:59 | 只看该作者 �
刚一看,还以为是PCI-E转AGP的桥,结果还是不知道是什么
发表于 2012-5-15 16:37:05 | 只看该作者 �
734271807 发表于 2012-5-15 14:26
取下来重植会不会久点儿
返工你就给重值下,一般都起码撑一年
发表于 2012-5-15 18:03:52 | 只看该作者 �
是内部SLI桥.7系br03 9系br04 GT200是nf200
发表于 2012-5-15 19:22:33 | 只看该作者 �
也不知道楼主给保多久?估计要返修。
发表于 2012-5-15 19:44:46 | 只看该作者 �
第一次见这种显卡额
发表于 2012-5-15 21:24:59 | 只看该作者 �
第一次见这样修,不过型号不知道,可以查板号,再去百度搜
发表于 2012-5-16 00:15:50 | 只看该作者 �
这卡是一块老卡,是AGP转PCI-E的!应该是AGP 6800转的卡!这卡不值钱了!{:soso_e100:}
