查看: 1960|回复: 14
奇怪的cq40
发表于 2012-5-15 10:32:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接手个cq40 amd ati的独显,开机键盘灯闪1下,报cpu错,但是这个机器要开机40多秒才亮机,有时11秒。进系统正常求助?还有进系统电池充电只能充到40%就不充电了,电池好的,各位大侠帮忙看看!!!
发表于 2012-5-15 10:35:21 | 只看该作者 �
北桥,显卡压过,一样,也以加焊过了,一样。
发表于 2012-5-15 10:44:45 | 只看该作者 �
HP 奇怪的问题确实多 AMD的板打桥试试
发表于 2012-5-15 12:09:53 | 只看该作者 �
换u吧 。。。。。
发表于 2012-5-15 12:26:45 | 只看该作者 �
我觉得和桥应该没多大关系吧
发表于 2012-5-15 17:33:44 | 只看该作者 �
下午正常关机刚才开机,开始不亮机但是过了大约4分钟机子又亮了。大家帮忙判断一下
发表于 2012-5-15 19:08:18 | 只看该作者 �
会不会是哪里短路啦
发表于 2012-5-15 20:47:40 | 只看该作者 �
u坏最后把板子搞废的路过,,先换cpu,,吧,
发表于 2012-5-15 20:50:43 | 只看该作者 �
AMD的桥和U容易坏
发表于 2012-5-16 09:12:35 | 只看该作者 �
今天早上开机,就开不了了,大小写灯一直闪(闪一下)光驱好像在反复重启,不开机
发表于 2012-5-16 10:44:07 | 只看该作者 �
看南桥晶振正常吗?有的话,就换个北桥
发表于 2012-5-16 11:25:51 | 只看该作者 �
AMD的桥或U容易坏
发表于 2012-5-16 13:53:29 | 只看该作者 �
必须先换cpu   我也遇见个 cpu坏得  按住cpu那块能亮    最后换得主板  结果  开了几次又成刚拿来那样啦    大写灯和 右上角那个灯 一起亮
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-16 13:59
发表于 2012-5-21 23:34:03 | 只看该作者 �
有好多是灯一下,但不是CPU坏,北桥加焊容易返修。这样的芯片是不是一定要换?
发表于 2012-5-21 23:41:23 | 只看该作者 �
先换CPU、不行再加焊U座,最后在考虑换板
