查看: 11023|回复: 24
高手讲解一下风扇的电路图,如何改常转
发表于 2012-5-15 09:53:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是风扇的电路图,这种如何改常转
1脚2脚短接就可以了啊  发表于 2012-5-16 11:47
发表于 2012-5-15 10:00:50 | 只看该作者 �
一直从USB口拉个5V就是常转了啊
老兄你看下图纸啊,这三脚一真都是高电平,还用拉个5V啊  发表于 2012-5-15 14:28
发表于 2012-5-15 10:03:07 | 只看该作者 �
不能从USB上拉,那样在插外设 USB供电芯片会因为电流大 而烧毁的,我碰到过,有的风扇可以改,有的改不了,
同意楼主: 3.7
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-15 15:30
只有当三脚为低电平的时候风扇才会转啊  发表于 2012-5-15 14:30
同意楼主: 3
同意 上次我遇到一个老本子 改了后直接烧了一片。  发表于 2012-5-15 10:49
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-15 10:12
加个风扇 电流应该大不到哪里吧。一直这样改的 ,暂时还没有碰到。  详情 回复 发表于 2012-5-15 10:08
发表于 2012-5-15 10:08:33 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-15 10:11:22 | 只看该作者 �
3B电压  3V转换管
三个脚一直都是高电平,只有一脚当3脚为低电平的时候风扇才会转  发表于 2012-5-15 14:29
发表于 2012-5-15 10:14:25 | 只看该作者 �
从USB拉5V是最简单的维修方法,呵呵,顶一下
发表于 2012-5-15 11:30:50 | 只看该作者 �
我菜鸟都知道 从USB 上面拉5V去风扇的主供电啊
1脚本来就有电压的,我想改成常转啊  发表于 2012-5-15 14:30
发表于 2012-5-15 11:52:35 | 只看该作者 �
可以拉USB的5V,觉得5V高了就从PCI第一脚飞,那个是3.3V
发表于 2012-5-15 11:52:52 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-15 12:11:26 | 只看该作者 �
9楼的兄弟说的不错,学习了,从PCI第一脚上飞
发表于 2012-5-15 13:08:55 | 只看该作者 �
好像将Q63的DS极用二极管正向打通就OK了
发表于 2012-5-15 13:14:26 | 只看该作者 �
pci的第一脚   很好用的   3.3 V 的   杂音也不大
发表于 2012-5-15 16:12:47 | 只看该作者 �
USB 飞个线就好了
发表于 2012-5-15 16:16:18 | 只看该作者 �
顺着风扇电路,风扇肯定要有5v供给,我一般都是找风扇电路,把3跟2脚连起来就可以。
发表于 2012-5-15 16:28:34 | 只看该作者 �
都是从USB飞线吧。。。
发表于 2012-5-15 16:32:31 | 只看该作者 �
是啊  一般发热不是很大的  就拉3V吧
发表于 2012-5-15 21:22:25 | 只看该作者 �
楼上各位除了11楼都是不看图的。
这个图里是控制风扇负极的,所以只要把风扇负极直接接地即可。而不是拉5V、拉3V
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
从一开始 + 6 很给力!
发表于 2012-5-15 21:55:04 | 只看该作者 �
楼主问的问题是要大家看图怎么改好,,都说成什么什么的飞线,看一下问题好不好啊,谁不知道飞线呢,你以为你个从最聪明啊,有几个朋友说得不错,一般来说都是有MOS管或者三极管控制的,基本上短接2.3脚就可以。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
从一开始 + 6 赞一个!
发表于 2012-5-15 22:04:36 | 只看该作者 �
供电还不行,还要有压差,有的板子只需要把黑色底线对地就行了,而有的是把供电常有。以楼主的图片,只要把3脚的线直接拉到底,1脚直接接个5V就长转了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我也同意,短接3脚和5脚,直接到地。  发表于 2012-5-15 23:42
发表于 2012-5-16 12:30:07 | 只看该作者 �
直接去VS电压端搭线就可以了,3v 5v随便你
