查看: 3644|回复: 5
DELL 1014掉电
发表于 2012-5-15 07:36:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台DELL 1014大电流,拆机检查发现一电容短路,换掉,机子好了,进系统试机什么问题都没有,心想等给顾客报了价再把机子装完整。可是第二天,等顾客同意修了后,我把机子装好加电开机发现机子开不起了,按开机键电流0.02A就掉电,明明昨天修好了的,过一晚上为什么无缘无故的坏了呢?纳闷!!!!于是又拆机检查,有3.3V,没有5V,按开机键时有5V产生,但很快就没有了!1.8V电感在按开键的时候也能测到电压,但也是很快消失!还有其它几个电感(CPU电感,北桥电感)上都测不到电压。想请教高手:这种情况有谁遇到过?现在该从哪里修起?有经验的告诉一下!!!谢谢!
发表于 2012-5-24 23:06:33 | 只看该作者 �
看有短路的没有,还是5V的EN信号
发表于 2012-5-15 08:57:22 | 只看该作者 �
此机器是按下开机键后  EC发出SUSON信号开机内存供电  内存出1.8供电后发出PGOOD给EC,EC 收到后再发出RUNON 开启桥供电
发表于 2012-5-15 08:56:03 | 只看该作者 �
戴尔的机器保护特别多,CMOS没电也会掉电。
发表于 2012-5-15 08:19:42 | 只看该作者 �
EC没问题吧?
发表于 2012-5-15 08:18:21 | 只看该作者 �
应该还是有短路的地方继续查吧
