查看: 6777|回复: 3
四通OKI5560SC开机报错
发表于 2012-5-14 13:46:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
四通OKI5560SC打印机,开机字车回到左边,然后联机灯和纸空灯一起闪烁,是什么问题呀?头缆线测试是好的。字车架上也不见有传感器。应该是主板的问题了。有没有修过这类机型的师傅,给个思路。谢谢!
发表于 2012-5-14 13:52:33 | 只看该作者 �
.闪灯报警:
  主闪烁:联机灯,纸空灯同时闪烁。
  次闪烁:仅联机灯闪烁。
  故障现象:开机后,打印机无动作,闪灯报警。
主闪烁        次闪烁        原因        处理方式
3        1        DRAM(04F)坏        更换主板或DRAM
3        2        DRAM(04E)坏        更换主板或DRAM
3        3        EEPROM坏        更换主板或EEPROM
2        字车驱动电路有故障        分别更换主板或字车
补充内容 (2012-5-29 21:10):
机器已经修复,是客户拿到别家维修给人拆了东西。打印头跟头架之间的转接卡拆了。不知以前是什么问题送修的。
发表于 2012-5-16 08:39:03 | 只看该作者 �
好像是传感器问题
发表于 2012-5-29 15:37:31 | 只看该作者 �
主板或字车
