查看: 4285|回复: 23
联想 F31A 开机掉电
发表于 2012-5-14 13:43:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想  F31A    开机 不定时掉电   有时候 显示下  联想 LOGO画面就掉电    有时进到XP滚动跳掉电         这个机子换过改良版的显卡      我又在次换了几片旧的芯片  还是一样
   CPU 供电管 也加焊过了          之前客户拿开就修这个问题        在别的地方修过显卡     我怀疑是不是  温度传感器问题   这机子旱显卡次数太多  我去年也遇到过这个问题 客户拿过来是显卡虚焊   我换了改良版的显卡芯片     也是老掉电         最后拆开试了没问题    装回去就好了    现在这台机子  不知道怎么搞了
肯定是没装好  发表于 2012-5-23 22:47
发表于 2012-5-14 13:46:42 | 只看该作者 �
你换个cpu试看看嘛……
发表于 2012-5-14 13:51:43 | 只看该作者 �
我 马上 换一个   试下
发表于 2012-5-14 13:58:54 | 只看该作者 �
是不是CPU没接触到散热片
发表于 2012-5-14 13:59:20 | 只看该作者 �
散热处理好没
发表于 2012-5-14 14:03:51 | 只看该作者 �
绝对不是 散热的问题       有时候开机 屏幕闪下就掉了      我换了  CPU   也不行啊   内存换了 也一样   硬盘不上  还是一样的问题
发表于 2012-5-14 14:21:41 | 只看该作者 �
南桥换过吗,
发表于 2012-5-14 14:22:18 | 只看该作者 �
南桥的供电正常吗,
发表于 2012-5-14 14:30:34 | 只看该作者 �
南桥  没换过      供电 哪些供电
发表于 2012-5-14 14:48:52 | 只看该作者 �
换显卡加过铜片把,把铜片拿掉用硅胶试一试,上次也搞多这个问题
发表于 2012-5-14 15:05:35 | 只看该作者 �
我 试过了   还是不行啊
发表于 2012-5-14 16:13:14 | 只看该作者 �
我还是怀疑显卡
发表于 2012-5-14 16:13:49 | 只看该作者 �
我还是怀疑显卡
发表于 2012-5-14 21:17:36 | 只看该作者 �
显卡 换了几个了
会员201220 该用户已被删除
15#
发表于 2012-5-14 23:13:20 | 只看该作者 �
个人觉得是某个芯片虚焊,曾经修到过类似的机器好几台。
发表于 2012-5-14 23:17:52 | 只看该作者 �
楼上的这样说让我好迷茫啊
发表于 2012-5-14 23:20:24 | 只看该作者 �
查下掉电的时候温控的电压拉低没有
发表于 2012-5-15 21:50:08 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-20 10:44:36 | 只看该作者 �
温控芯片确实是嫌疑之一。
发表于 2012-5-23 22:44:13 | 只看该作者 �
还是风扇坏了吧
