查看: 5553|回复: 30
[显卡维修]
索泰8600GT 花屏 做了显卡就不亮 批量的 求解
发表于 2012-5-13 14:00:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
就是这个家伙 苏泰8600GT 一开始花屏 是很严重那种什么都看不到有好多块
先干了BGA 上机就不显示了 很多张都是这样 测各大供电都正常 时钟也正常  ACT08 有5V供电 其他引脚没电压 是不是这种显卡不能做BGA 做了就会坏
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
批量的卡容易出同样的故障,什么都不管,也不查故障的原因,冒险干核心,得到这样的结果也不奇怪。  发表于 2012-5-13 20:59
发表于 2012-5-13 14:09:42 | 只看该作者 �
掉件了吧,要不然就是芯片被你做坏了或里面连锡了
同意楼主: 3.9 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-14 23:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-14 22:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-14 15:32
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-14 15:31
同意楼主: 2
  发表于 2012-5-13 21:51
反对楼主: 5
  发表于 2012-5-13 17:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-13 14:40
发表于 2012-5-13 15:12:08 | 只看该作者 �
那总不能个个都连锡了吧
发表于 2012-5-13 15:13:47 | 只看该作者 �
呵呵,那显卡BGA老化了吧!还有的你的温度曲线调低一点做啊!最高上部235 下部260  应该可以了!做的时候把BGA里面打点助焊剂再做,应该会好点的!哪有成功率这么低的啊!
发表于 2012-5-13 15:36:56 | 只看该作者 �
很严重的花,你要看显存有没发热的坏
发表于 2012-5-13 15:40:43 | 只看该作者 �
摘掉核心量看看是不是短了?
如果是放很久的卡要先去湿再做
发表于 2012-5-13 15:48:09 | 只看该作者 �
BGA温度没控制好吧多半挂了
发表于 2012-5-13 16:37:01 | 只看该作者 �
这个有可能,拆了看看
发表于 2012-5-13 16:38:21 | 只看该作者 �
显存问题吧
发表于 2012-5-13 16:58:39 | 只看该作者 �
拆了芯片看看  吧    要找到原因   你是批量哦
发表于 2012-5-13 17:52:01 | 只看该作者 �
测试GPU 和RAM 两组供电是否正常,若其中一组对地短路,GPU可能坏了。
发表于 2012-5-13 17:55:07 | 只看该作者 �
对,要看下显存是否有问题
发表于 2012-5-13 18:25:20 | 只看该作者 �
索泰显卡用的三星显存 不花屏才怪 而且 几乎没有加焊 重置搞好的。
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
因为三星显存在73、76部分卡上容易出满天星故障,就对它谈虎色变吗?那仅仅是几个批次的产品。8500以后就很少见了。现在的卡还不是照样大量用三星的显存吗?  发表于 2012-5-13 20:54
发表于 2012-5-13 20:22:49 | 只看该作者 �
这样的显卡修了也用不了多久了,不稳定的
发表于 2012-5-13 20:36:32 | 只看该作者 �
是不是没掌握好火候导致的 啊
发表于 2012-5-13 20:59:24 | 只看该作者 �
敢问 9600 9800 花屏的有多少不是三星显存的?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-14 15:34
难道只有用三星显存的卡才会出花屏的故障吗?用现代、奇梦达、英飞凌显存的卡出现花屏故障的难道还少吗?显存和花屏故障之间要是有必然的联系,那有哪个厂家是傻瓜,一定要用三星的显存来败坏自己的声誉?  详情 回复 发表于 2012-5-14 10:46
发表于 2012-5-13 21:29:29 | 只看该作者 �
作了BGA不亮,当然是核心搞坏了,重植下在不行GPU 报废
发表于 2012-5-13 22:01:09 | 只看该作者 �
量一下有没有短路了。。要不取下来重做珠一次。。不行就扔。。
发表于 2012-5-14 10:20:22 | 只看该作者 �
只有重新加焊或是芯片坏了
发表于 2012-5-14 10:46:39 | 只看该作者 �
