查看: 2762|回复: 12
惠普DV1000用电池不开机
发表于 2012-5-13 08:04:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普DV1000 用电池不开机 插上电源能开机 使用正常,插上电源开机后,再拔掉电源用电池也可以使用,在系统显示电池充电中  求高手指点下
另外前天有个CPU供电MOS管烧了不过给换上了,4425管子8只脚都通的是否正常
发表于 2012-5-13 08:44:01 | 只看该作者 �
MOS管都通的,肯定是坏的
发表于 2012-5-13 09:19:55 | 只看该作者 �
mos管 放电之后 量  八个脚都通肯定坏
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-13 10:32
发表于 2012-5-13 09:20:39 | 只看该作者 �
这种情况  刷个bios 试试看
发表于 2012-5-13 09:41:32 | 只看该作者 �
以前遇到电池坏了,查下电池
发表于 2012-5-13 09:48:45 | 只看该作者 �
换个电池试试,不行在查充放电路
发表于 2012-5-13 18:59:24 | 只看该作者 �
这个好像与BIOS没有好大的关系
发表于 2012-5-13 19:09:34 | 只看该作者 �
要么充电芯片要么刷BIOS不行就不修了
发表于 2012-5-13 21:07:12 | 只看该作者 �
这个要查前级电池充放电管理部分,先换个电池看看
发表于 2012-5-13 21:14:55 | 只看该作者 �
你换个电池试试,行不行。
发表于 2012-5-14 10:16:57 | 只看该作者 �
换个充电芯片吧!
发表于 2012-5-14 10:46:08 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-14 10:51:52 | 只看该作者 �
老经典的机子了,电池的问题较多。
