查看: 5700|回复: 19
HKC 983A显示器之后再800*600分辨率全屏,其他分辨率不能全屏!
发表于 2012-5-12 19:58:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
  刚才接了一个HKC 983A显示器,刚开始客户拿过来的时候问题就是开机之后亮了一下,就灭了,当时就在自动调整,就灭了。也不能看到全屏了没有。开始怀疑就是高压板,灯管的问题,拆开用自己的套版测试很久,不灭了。这时间灯管的问题排除了,就准备修高压板,于是就把高压板,上的管理芯片和MOS管。还有高压包加焊了一遍,开始测试,屏幕好了,但是屏幕一直不能全屏,只有在800*600的情况下能全屏,其他的分辨率都不能全屏。菜单上垂直,水平都调了,也恢复出厂设置了,还是不行!见到过的高手请讲解一下,谢谢!
程序问题 得刷程序  发表于 2012-5-12 21:30
发表于 2012-5-12 20:12:55 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
重装个系统看看
发表于 2012-5-12 20:15:14 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
VGA线的问题,还有就是显卡的问题!
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
这款机子 是程序的问题 HKC 专门有这款程序  发表于 2012-5-12 21:31
发表于 2012-5-12 20:35:53 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
发表于 2012-5-12 20:37:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
是的,换台主机看一下。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
确实是主机的问题,我换了台主机就行了 !谢谢!  发表于 2012-5-12 22:13
发表于 2012-5-12 20:38:41 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
245810451 发表于 2012-5-12 20:35
线,跟显卡的问题不大吧,我用我的套版就可以 !
  我现在感觉还是驱动板的问题!我刚才问我的朋友,他说HKC的显示,他遇到这种情况很多,分辨率在1024*768的情况下,重启一下电脑能全屏。但是在在1440*900的情况下不行 !
发表于 2012-5-12 20:40:00 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
换片信号板
发表于 2012-5-12 20:42:03 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
福州一凡小胡 发表于 2012-5-12 20:40
换片信号板
  你说的是换信号板不就是驱动板吗?
发表于 2012-5-12 20:42:54 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
绝缘电工 发表于 2012-5-12 20:37
是的,换台主机看一下。
  我换台主机试试看看!
发表于 2012-5-12 20:53:20 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
大哥,这明显的是软件损坏造成的。
补充内容 (2012-5-13 12:45):
我说的就是驱动板的程序
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
错 这是HKC老款程序的问题  发表于 2012-5-12 21:30
发表于 2012-5-12 20:55:54 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
lj0312 发表于 2012-5-12 20:53
大哥,这明显的是软件损坏造成的。
  不像是吧 !
发表于 2012-5-12 21:52:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我想还是因为电脑没有正确认到显示器所致的。。。。接好一下信号线
发表于 2012-5-12 22:07:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
管理芯片是不是连锡了
发表于 2012-5-12 22:12:07 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
  大家好,问题已解决,主要问题还是主机的问题 !应该是那个显卡的问题!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
换了一个主机就对了吗  发表于 2012-5-13 18:09
发表于 2012-5-13 00:42:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
感觉还应该是显示器的问题,换机箱折腾一下偶尔好了一会
发表于 2012-5-13 14:14:02 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
信号线  驱动板  驱动程序  可能比较大
发表于 2012-5-13 14:25:10 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
用他自己的主机点下看看啊  要不就是驱动板有问题
发表于 2012-5-14 10:07:43 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
  是的 !我换了台电脑就行了,不这样 !
发表于 2012-5-15 06:55:36 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
弄个通用驱动板试一下就知道了
发表于 2012-5-15 12:10:08 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这个显卡可能性比较大,你先换台机器试下!确定是显示器就刷个程序试试!
