查看: 2262|回复: 4
845pe主板 开机运行游戏约30分钟左右突然声音消失,查看驱动音量控制均正常
发表于 2012-5-12 18:10:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
845pe主板维修 开机运行游戏约30分钟左右突然声音消失,查看驱动音量控制均正常,也可调节。但重启系统后又正常,了,再次播放歌曲,仍是30-40分钟,突然消失——重启又有了。请判断一下是哪里的问题?如何修复排除故障?
在‘服务和应用程序’——〉‘服务’项里可以重新启动的,但仍然是运行一会就没有声音了,重新启动服务又有声音,到底是哪里出了问题?
发表于 2012-5-12 18:26:49 | 只看该作者 �
先简单。系统修复下看看。。
发表于 2012-5-12 18:30:29 | 只看该作者 �
很有可能是声卡本身不良或南桥问题 发热到一定的程度就会挂起 再一个你试着调节一下音量大小 看是不是在同一个时间内 挂起
发表于 2012-5-12 18:45:47 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-14 10:27:04 | 只看该作者 �
查查声卡芯片是不是坏了,或是南桥坏了
