查看: 3787|回复: 20
一块杂牌板子不过内存的维修
发表于 2012-5-12 13:21:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东德州 来自 山东德州
同行送来的一块主板,大致看了下,二修的,电容换过好多,同行描述不过点不亮,CPU内存都换过了,当着同行面,上电试了下
跑E0,跟同行说了下,报价30,然后他就走了,又仔细端详了一遍,945的
打了遍四大供电,没有异常,重点查内存的各项供电和信号,参考电压0.9V正常,VDDSPD3.3V正常,3组时钟电压也正常,当测试到SMBDATE和SMBCLK时发现了问题
看到没?一个是3.32,而另一个却是1.86,仔细观察了下内存旁边有两条线似乎很像的样子,于是刮开绿漆验证了下,其中一条通,而另一条却不通,再次上电测这两点
呵呵~应该是能证明断线了,经过我一番排查,终于找到了元凶,给个特写
看到没?在CB129的1和2中间下面那个地方???好了,开始补线,补线完成以后试了下
可以点亮了……呵呵~打了点胶,为了保证不会被无故碰坏,吃饭去喽
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
不懂拒绝 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2012-5-12 14:10:27 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
修电脑的第一要义就是望嘛
有些故障是看不出来的哦,就这个板子就是我刮开绿漆才找到的故障点  发表于 2012-5-13 23:06
发表于 2012-5-12 14:42:46 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
  你当时没有量着1.8V电压 。
1.8V电压是正常的。  详情 回复 发表于 2015-12-19 13:54
都说了,四大供电正常  发表于 2012-5-12 17:09
发表于 2012-5-12 15:09:20 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
又学到一条经验,多谢了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 07:23
发表于 2012-5-12 16:27:53 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
向来只测供电。。。看来遇到这样的。。。得好好学学了!
发表于 2012-5-12 17:03:40 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
大哥太厉害了。。俺也要努力学习才行。
发表于 2012-5-13 12:38:01 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
呵呵,我也遇到过类似的故障,补线就OK啦
发表于 2012-5-13 15:51:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
路过,顶一下,学习了。
发表于 2012-5-13 17:58:21 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
仔细最重要
发表于 2012-5-13 18:06:08 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
SM总线的上拉供电断路,很细心,加分。
发表于 2015-12-19 13:54:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
245810451 发表于 2012-5-12 14:42
你当时没有量着1.8V电压 。
1.8V电压是正常的。
发表于 2015-12-19 13:58:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这里断线的两端应该存在电压差大小,即这个电压差由断线两端接触电阻大小来决定。
发表于 2015-12-19 15:21:57 | 只看该作者 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
看楼主的手术台就知道生意不错,修的利落,
发表于 2015-12-19 15:40:40 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
看来仔细检测外观很重要啊
发表于 2015-12-19 16:01:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
四大供电正常,系统总线正常,北桥无空焊,就是挡内存,肿么办??
可以刷bios看下。  详情 回复 发表于 2015-12-19 16:06
发表于 2015-12-19 16:06:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
可以刷bios看下。
发表于 2015-12-19 20:50:29 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
比较厉害了
竟然可以判断绿油下面那段是当时制板腐蚀过度
这里断线推测是腐蚀或人为故障引起  详情 回复 发表于 2015-12-19 21:04
发表于 2015-12-19 21:04:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
e75xiuli 发表于 2015-12-19 20:50
比较厉害了
这里断线推测是腐蚀或人为故障引起
发表于 2015-12-19 22:38:28 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
有些断线比较难发现
是的特别是主板信号测试点断线。  详情 回复 发表于 2015-12-20 08:20
发表于 2015-12-20 08:20:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不懂拒绝 发表于 2015-12-19 22:38
有些断线比较难发现
是的特别是主板信号测试点断线。
