查看: 7832|回复: 25
技嘉代工主板M2VLE-RH主板维修不跑码,求助!
发表于 2012-5-12 12:11:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
技嘉代工主板M2VLE-RH主板维修不跑码,看到北桥附近两个电容鼓包,更换故障依旧,有一个场管开机温度巨高,更换两个场管后依然没有解决问题,更换后的场管温度依然很高,测量三角对地短路,附近的铁片电容测量过都没问题,就剩下北桥了,能是北桥对地短路么?
同意楼主: 3.8
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-28 17:37
AM2
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-28 09:43
同意楼主: 5
那两个管子好像受旁边的 AZ324M门电路控制的。  发表于 2012-5-27 15:15
为什么不换掉管理芯片?MOS管发烫大都是管理芯片的问题,MOS管本身没有坏  发表于 2012-5-12 15:14
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-12 13:32
发表于 2012-5-12 12:28:06 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
测量一下北桥周边的电阻电容  看是否短路
发表于 2012-5-12 12:40:43 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
看下显卡插槽后面的那个芯片的输出电压是不是高了
同意楼主: 2.7
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-29 22:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-28 17:37
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-28 13:30
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-13 15:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-12 16:41
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-12 13:32
发表于 2012-5-12 12:52:09 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区 来自 贵州毕节地区
此板的北桥也爱虚焊。不跑码可以先加焊一下。
发表于 2012-5-12 14:04:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
把MOS和MOS的控制芯片一起换,还是不行肯定就是北桥问题了。
同意楼主: 3.9
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-28 17:38
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-28 11:15
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-27 23:05
同意楼主: 5
应该一起换  发表于 2012-5-27 15:10
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-13 15:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-12 16:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-12 16:11
发表于 2012-5-12 14:06:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你换mos管的时候是放冷了再通电的吗?热的话一通电就容易击穿
反对楼主: 4.0
反对楼主: 5
晕。。。。。。。。。。。  发表于 2012-5-28 17:38
反对楼主: 3
  发表于 2012-5-13 15:34
发表于 2012-5-12 14:08:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
把MOS管和MOS管的控制芯片一起换,还是不行肯定就是北桥问题了。
发表于 2012-5-12 14:17:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
联想机器上的吧,这种主板都有这个通病,我都是让客户直接换主板了,感觉北桥虚焊的可能性更大。
发表于 2012-5-12 14:33:46 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
shi de 这板子就不要修啦  直接换主板吧
发表于 2012-5-12 14:36:20 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
场管串连稳压电路如里只是场管发热,用表量又没有击穿,电阻不为0的话场管是没有坏的,不用换。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-28 17:39
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-13 15:34
发表于 2012-5-12 15:23:16 | 只看该作者 来自: 甘肃天水 来自 甘肃天水
北桥的几率大点,也碰到过,直接换板子了
发表于 2012-5-12 16:32:54 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
换了MOS管不行的话压下桥试试能否跑码,这板除了坏场管就是北桥虚焊了!
发表于 2012-5-13 12:26:41 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
北桥短路,我想开机也是个问题了,场管温度大正常的,应该是北桥的问题。
反对楼主: 4.0
反对楼主: 4
  发表于 2012-5-13 15:35
发表于 2012-5-13 14:12:47 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
MOS管拆了量有没有短路
发表于 2012-5-13 14:47:29 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
能不能说清楚点,是三脚都对地短路了还是?
发表于 2012-5-13 16:56:22 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
我也弄呢  神舟台式机   正在查资料  看见你的帖子了    先刷BLOS吧   我刷完后  跑D4正郁闷呢
发表于 2012-5-13 18:10:15 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
上管过热,一是查U-GATE波形是否正常,二是查BOOT信号是否为5V叠加PHASE约9V,对于第一种,更换IC,第二种查电容和二极管。
发表于 2012-5-23 16:31:50 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
这种板子开机后跑D4哪部分故障呢?还一直有报警声。
我刷BIOS,刷好过  发表于 2012-5-28 09:34
发表于 2012-5-27 13:55:49 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
主要原因是上管对地短路
发表于 2012-5-27 15:17:32 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
帮旁边的EC20电容也补上
