查看: 15738|回复: 83
[笔记本]
GA-G41MT-D3 不定时自动重启,艰难维修,申精······
发表于 2012-5-12 12:06:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到一台技嘉的GA-G41MT-D3主板维修
  故障表现为,自动重启!有时能进系统玩一会重启,有时过滚动条就重启1
  接到手后第一件事,换电源,有的电源供电不良带不起负载,怕会引起自动重启!结果换了两个大功率电源还是原故障!
  看来不是电源的问题,直接拆下主板!
   我维修的原则是,一看  二摸  三上电
  一看,有没有电容鼓包---正常
  二摸,接上电源看看摸摸有没有芯片发烫的---正常
  三上电,开始接诊断卡,跑码正常!
  这就奇怪了,难道是BIOS问题,或是SB不良
  因为小弟新店才开张,条件有限,没有买编程器,客户的机器又能正常进系统,不敢轻易动SB!所以只好重头再查一遍供电!
  相信各位坛友们,遇到这样的问题也是头疼!
  后来想,反正店里生意少,慢慢查吧,从COMS电路开始查起
  COMS电路  正常
  待机电路  无异常
  内存供电 VCC  VTT  无异常
  CPU核心供电 无异常
  总线电压   无异常
  所有的供电都查过了,就是没有发现可疑的迹象
  到各大网站搜图纸有没有收到于是找了一个GA-G41M-S2P的图纸作参考吧
  当我再次开机进系统后,查电压的时候,无意发现SB南桥很烫手,难道是SB温度太高导致,大家不要以为真的是南桥烫手引起自动重启,其实不然,而我从这时候开始走弯路了
  直接给SB加个扇热片,RP太好,直接进系统,没有重启!正当哥准备进去QQ斗个地主时又出现重启了,哥在后来的半个小时里都浪费在散热处理上了,给SB散热片上加了个风扇还是不行,看来侥幸心理还是不行的
  于是我就慢慢观察他重启的规律,经过10分钟的观察,我看到了一些异常,重启的时候过程是这样的,开机跑马-亮-滚动条-自动重启-不亮不跑马-过3秒-跑马-亮-滚动条自动重启
  在自动重启不亮的那几秒,我测到CPU的核心电压有几秒是没有的,过了几秒又有了,CPU供电芯片是ISL6312,我找的这个图纸刚好也是用着个供电芯片
直接查,供电EN在重新启动不亮机的那几秒是没有电压的,看来是。EN 信号不正常导致,查EN是来自VTT-PWRGD这个信号
当U4A这3脚大于2脚电压时1脚输出高逻辑VTT-POWRG信号,测3脚时时高时低不正常,于是将3脚翘起致空,量3脚焊盘还是时高时低,看来不是U4A芯片不良
直接查VTT_GMCH这个信号
VTT_GMCH是有Q5导通得来的,Q5导通,必须使其G级1脚为高电平,1脚想要为高,那么U4B的5脚必须大于6脚,通过测量得到5脚的电压时高时低不正常,测量2.5LEVEL正常,分压电阻也正常!于是断定VTT_LEVEL这个信号不正常引起的
看图纸VTT_LEVEL还到这个Q19
图纸有点大把其分成倆不部分,要想使其VTT_LEVEL为持续高电位,那么Q301脚必须为低,那么5VDUAL GATE这个信号必须为高,Q34的2脚必须为低,SLP-S3这个信号就必须为持续高电位
经过一段时间测量,SLP-S3在上电是一直持续高电位,而5VDUAL GATE这个信号时高时低不正常
看上图图纸5VAUAL GATE这个信号正常为高时,是由KA393的的1脚和7脚为高逻辑时产生的,
当测到U5A 3脚电压时只有1.0V,发现小于2脚电压,这就是其U5 KA393这个运放产生错误逻辑
修个块板子,由于有些电阻没有标号,老是跑线,足足查了3个小时,不想往下查了,直接接线,将3脚和5脚短接,测其电压2.9大于其2脚5脚电压持续输出高逻辑。ISL6213EN信号稳定
上电测试半天没有在都没有出现自动重启!第二天测试一天没有出现重启,打电话取机!
由于编辑这些帖子真的很累,有些不足的地方望坛友见谅!欢迎大家抛砖·······
    最后希望斑竹申请加精········
补充内容 (2012-5-19 08:57):
响应坛友们要求,图纸已经上传在60楼,有需要得去取了··
购买记录
购买人数9价格购买时间
 会员8473550.5元2022-9-13 19:49
 会员13953660.5元2022-1-19 21:44
 会员13149070.5元2021-12-14 20:18
 会员6124270.5元2020-1-13 16:35
 会员1004480.5元2019-9-29 10:55
查看所有购买记录
参与人数 10下载分 +81 收起 理由
凤城 + 10 赞一个!
主板论坛一号 + 5 不错,给力了。
不懂拒绝 + 10 Q30 2脚必须为高电平,并不是1脚
机械写轮眼 + 10 淡定
金格 + 10 赞一个!
ss456er12004 + 1 赞一个!
星星满天飞 + 10 修板辛苦,加分有理!
DYNLOVE123 + 10 很给力!
我是个小兵、 + 5
付吕剑武 + 10 淡定
本文由 会员412845 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-5-21 00:28:05 | 只看该作者 �
"要想使其VTT_LEVEL为持续高电位,那么Q30 1脚必须为低"
不应该是Q30的1脚吧。。。
回复 支持 6 反对 2
发表于 2012-5-18 19:32:41 | 只看该作者 �
学习了,楼主hr
回复 支持 6 反对 1
发表于 2012-5-20 18:08:15 | 只看该作者 �
挺细心,这种问题被你查到,真是太棒了
回复 支持 5 反对 1
发表于 2012-5-21 21:03:21 | 只看该作者 �
U5的3脚只有1V多,正常应是2.98,这个电压低了,造成这一问题有3种可能
1、R256、R257组成的分压电路有问题
2、C173漏电
3、U5内部拉低了这个电压
很可惜楼主都查到这里了,还用飞线
回复 支持 5 反对 0
发表于 2012-5-22 09:16:01 | 只看该作者 �
思路清楚,说的明白,我们都看懂了。 楼主 能到这个地步,太牛了。 祝 生意新隆
回复 支持 3 反对 1
发表于 2012-5-21 09:24:23 | 只看该作者 �
编辑贴子有时候编辑的头痛,有不对的地方望海涵···
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-5-12 12:18:40 | 只看该作者 �
搂主忘了写先测量才能通电哦  不然有短路的情况一烧一片  那就爽了
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
BLFMYSO + 6 淡定
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-5-12 12:21:20 | 只看该作者 �
习惯一楼,不求其火,但求加精·······
发表于 2012-5-12 13:34:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主电路基本功扎实啊!
发表于 2012-5-12 15:07:44 | 只看该作者 �
不错。不过,好在楼主不忙,要是忙起来的话,这块板子不值3小时的工钱。
发表于 2012-5-12 15:38:43 | 只看该作者 �
厉害,楼主电路基础很扎实
发表于 2012-5-12 20:27:27 | 只看该作者 �
呵呵,编辑起来有点累,有时候还老是被和谐,望谅解··
发表于 2012-5-12 20:28:26 | 只看该作者 �
YAO3867623 发表于 2012-5-12 13:34
楼主电路基本功扎实啊!
哎,一般般吧,其实维修思路很重要,要不很容易走弯路··
发表于 2012-5-12 20:28:50 | 只看该作者 �
yacasu119 发表于 2012-5-12 14:32
真透彻,学习了。
谢了,都不顶一下我··
发表于 2012-5-12 20:29:25 | 只看该作者 �
晓金 发表于 2012-5-12 14:47
写得不错,学习了
谢夸奖,顶一下我撒··
发表于 2012-5-12 20:30:32 | 只看该作者 �
我就是看不忙,才修的!光查信号跑线都不只2个小时···
发表于 2012-5-12 20:31:49 | 只看该作者 �
LCTY1983 发表于 2012-5-12 15:24
学习了,楼主厉害
不求其火,但求加精,绝对原创··
发表于 2012-5-12 20:32:54 | 只看该作者 �
756255331 发表于 2012-5-12 15:38
厉害,楼主电路基础很扎实
一般一般,都不顶顶我···,贴子难道就这样沉了
发表于 2012-5-12 22:50:57 | 只看该作者 �
那么有毅力耐心哦...顶
发表于 2012-5-13 09:38:33 | 只看该作者 �
看来申精无果了,哎,看帖不回有失道德····
发表于 2012-5-13 09:46:23 | 只看该作者 �
直觉搞个二手的就算了`!
发表于 2012-5-13 17:49:14 | 只看该作者 �
贴子就这样石成大海了···
发表于 2012-5-13 17:52:26 | 只看该作者 �
楼主真的很闲,收不到多少钱的,我一点动力都没有
发表于 2012-5-13 18:08:52 | 只看该作者 �
  我顶、可是 我看不懂啊
发表于 2012-5-13 18:16:24 | 只看该作者 �
楼主很毅力哦。。。
