查看: 2957|回复: 17
hp 4326开机掉电
发表于 2012-5-12 11:20:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp 4326开机掉电   开机后5秒钟左右自动断电,通电时间内不能显示,适配器接口灯闪
请前辈多多指点,
发表于 2012-5-12 11:27:06 | 只看该作者 �
是进水的不
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
东方明珠8 -2 严禁灌水
发表于 2012-5-12 11:34:06 | 只看该作者 �
拆开 裸板测试  量下 排除短路保护  再看看是不是供电不足。。。
发表于 2012-5-12 11:34:13 | 只看该作者 �
没过内存都是这样
发表于 2012-5-12 11:52:17 | 只看该作者 �
电流多少?裸机还是?
发表于 2012-5-12 13:29:25 | 只看该作者 �
抓电压,得一步一步来要淡定
发表于 2012-5-12 13:41:08 | 只看该作者 �
应该有短路的地方
发表于 2012-5-12 13:55:00 | 只看该作者 �
测测电压出来完了没有?
发表于 2012-5-12 13:56:25 | 只看该作者 �
先测一所有的电压再说吧,可能 是有的地方保护了,
发表于 2012-5-12 15:05:57 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-12 15:06:41 | 只看该作者 �
庞果 发表于 2012-5-12 11:52
电流多少?裸机还是?
裸机,拆了主板直接点,还是掉电
发表于 2012-5-12 15:09:31 | 只看该作者 �
周锡均 发表于 2012-5-12 13:55
测测电压出来完了没有?
好的,我测测看,可是掉电,几秒钟就掉,来不及测
发表于 2012-5-12 15:21:32 | 只看该作者 �
可能有地方短路吧{:soso_e130:}或电压不足
发表于 2012-5-12 15:33:09 | 只看该作者 �
泡泡电路呀
发表于 2012-5-12 16:22:54 | 只看该作者 �
表述太笼统,电压是否加全,电流有无变化
发表于 2012-5-12 16:32:54 | 只看该作者 �
触发掉电,看看电压都齐了吗?个输出电压阻值都正常吗
发表于 2012-5-12 16:43:55 | 只看该作者 �
看下是不是温度检测不对,还是电压引起的
发表于 2012-5-13 16:07:22 | 只看该作者 �
说的不清楚,,掉电有很多原因,先查各供电都出来了吗
