查看: 8105|回复: 23
紧急求助!技嘉MA770T-UD3P死活装不上系统,总是蓝屏!
发表于 2012-5-12 11:04:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
配置:主板:技嘉MA770T-UD3
      内存:2G  金士顿1333
      CPU:   X4 620
      硬盘: 西数500g
      显卡:影驰9800GT 中将版
现象:Ghost后,重启想解压时,就蓝屏,或者就是滚
动一直在转,也不知什么原因
我前天曾经在这台机子装成功过XP 和windows7,但客
户用没到半天,又拿过来了,现象还是开机蓝屏,如
果机子能正常进到桌面的话,怎么用都不会蓝屏,但
不知为什么当多次重新启动或关机再开时,到进入硬
盘想进系统时,就蓝屏,最后,怎么弄都是如此一直
蓝屏。
我试过的方法:1.刷过主板BIOS,系统碟换过N张也还
是如此,据客户说,已经拿去过给3个师傅弄过,一样
不行,我还用过安装版装过,提示光盘缺少文件,装不了
2.内存,显卡,硬盘都用新的替换过,还是一样,硬
盘数据线也换过
3.我刚开始以为是硬盘模式AHCI出的问题,也改过,
用这个模式成功装过windows7,但现在不知为什么又
不行,
4.而且,我现在最大的困惑是,为什么就算装好系统
,在多次手动重新启动或开关机时,又会蓝屏,而在
用的时候,怎么都正常,
5.我现在就差,没换过电源和cpu了,因为手上没有
400w的电源,只有230w的,不知能不能上得了这个配
置,望高手指点一下,谢谢了
6.现在电源和cpu也替换过了,cpu在其他的板子正常,
就剩主板了,这种现象很奇怪,进pe和用mhdd扫描
画面停留多久,做什么都没问题,如果可以进系统,
玩什么,做什么,两三小时都没有问题,就是刚启动
到硬盘想进系统就出蓝屏,真不知从哪里下手了
发表于 2012-5-12 11:14:32 | 只看该作者 �
进BIOS改下兼容模式    换南桥,,,,。。。
同意楼主: 5.0
人家都说了接口改过了,还是一样,  详情 回复 发表于 2016-9-5 17:42
汗 要我亲手操作我就会,, 说我还真不会说,,, 就是进BIOS 看见IDE或者SATA 就进入 然后有选项 换一个选项就行了,  详情 回复 发表于 2012-5-12 12:26
同意楼主: 5
请明示一下具体操作,谢谢  发表于 2012-5-12 12:04
发表于 2012-5-12 11:24:16 | 只看该作者 �
也期待有师傅来解答
发表于 2012-5-12 11:27:42 | 只看该作者 �
板的问题   直接换板就好啦        说实话   技嘉的板不咋样
发表于 2012-5-12 12:26:14 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-12 12:44:34 | 只看该作者 �
不行就换主板吧~!估计是南桥有问题。
发表于 2012-5-12 15:28:33 | 只看该作者 �
换版省事。。。。。。
发表于 2012-5-12 19:27:40 | 只看该作者 �
换了三个水货师傅?
发表于 2012-5-12 19:47:43 | 只看该作者 �
主板问题,检查其声卡 USB 还有网卡 禁用试一下
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
声卡,网卡,USB设备,1394全都禁用,还是一样  发表于 2012-5-13 10:03
发表于 2012-5-12 20:33:40 | 只看该作者 �
用安全模式能不能进系统啊,是不是显卡的问题
显卡,我用了一个新的来装,结果一样  发表于 2012-5-13 10:04
发表于 2012-5-12 21:19:25 | 只看该作者 �
bios坏了,怎么办啊
发表于 2012-5-12 22:39:56 | 只看该作者 �
换板子省事
发表于 2012-5-13 08:36:47 | 只看该作者 �
应该是主板。以前遇到过一台*2 250,2G,500G,集显,785主板。
购买后用了6个月都正常的,突然有一天说机子蓝屏。
当时那个测得真是天昏地暗,有时候内存软件会报错,有时候不会。内存在别的机子上用正常(还是一个黑网吧的服务器)。
最后查出是主板,还在保。返掉了换了一块。
发表于 2012-5-13 16:27:54 | 只看该作者 �
进来学习啦。。。。。。
发表于 2012-5-13 17:36:16 | 只看该作者 �
这种现象以前见过  比较头疼  问题应该是在主板  有质保就质保  没质保就换吧
嗯,还在保修期,不弄了,给客户拿去返修了,  发表于 2012-5-14 09:51
发表于 2012-5-14 10:55:48 | 只看该作者 �
不装 驱动试试
发表于 2012-5-14 13:39:34 | 只看该作者 �
a514205849 发表于 2012-5-14 10:55
不装 驱动试试
呵呵,Ghost后,重启,滚动条刚出现,还没到解压画面,就蓝了
发表于 2012-5-14 14:59:08 | 只看该作者 �
我上次遇到这个情况是 把显卡摘了然后再打驱动 ,看看对你有帮助吗?
好几次 都这么 解决的。
是独显的板,我用新显卡替换,还是一样  发表于 2012-5-15 11:56
发表于 2012-5-15 02:04:49 | 只看该作者 �
进BIOS改一下SATA口兼容模式
发表于 2015-5-11 03:39:14 | 只看该作者 �
我今天接收了一块,是1.4版。客户说刚买回来就容易蓝屏,熟人帮忙买的不好说,将就用。
能装系统,能装所有驱动,就是安装应用程序和游戏要丢失文件,至多1小时就开始蓝屏重启,感觉系统文件也在丢失。
还有个奇怪,用这电脑下载软件会“缺件”,安装任何都出现缺少某某文件。我把桥25m晶振换了,安装什么都行了,但还是频繁蓝屏重启。蓝屏时,显卡风扇超高速地转。
整机温度正常。CPU、桥、显卡温“鲁大师”测都不上50度;手感也正常。
出现一次蓝屏重启时在从备用BIOS向主BIOS恢复。
我明天把B-BIOS芯片去掉。我记得GA的双BIOS是经常出现“主”从“矛盾”。都是把“付职”取了好的。明天试试。
