查看: 37483|回复: 9
windows启动后显示:windows-驱动器未就绪,如何解决?
发表于 2012-5-12 10:15:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
windows启动后显示:windows-驱动器未就绪,如何解决?见下图:
发表于 2012-5-12 12:34:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
1.在“我的电脑”的“属性”里禁用“软盘控制器或读卡器”没什么影响的。
2.出现这种情况通常是因为主板的芯片驱动没有安装好
发表于 2012-5-12 10:39:07 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
系统问题吧 。观望下
发表于 2012-5-12 10:40:34 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
是物理驱动器还是虚拟驱动器???物理的拔掉看看,虚拟的卸载就可以了~!
发表于 2012-5-12 13:59:36 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
启动项中有某个程序要读软盘或者光盘。
注意是否系统损坏或者中毒了!
发表于 2012-5-12 14:45:31 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
现已解决,把cmos设置中的软盘去掉了,多谢各位!
发表于 2012-5-12 15:26:31 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
应该是系统问题吧,重新做一遍试试
发表于 2012-5-13 18:40:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
学习下,不错。
发表于 2013-8-3 20:07:59 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
你好,想問你是怎麼解決的方法。 能告訴下我怎麼解決的么? 我從上周開始一開機就出現這個,(每次開機就彈出一次),現在每次開機能彈出好多個,有時候甚至電腦屏幕卡機、無法使用軟件,都不知道怎麼了。也看過其他的說是中病毒,但我查殺了沒有病毒,所以你看見我的信息能具體的跟我說下方法么??拜託你了
发表于 2013-8-3 21:57:43 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
应该是系统问题,重做就OK了
