查看: 3191|回复: 15
Lenovo3000 G530 被雷击不开机故障 求助!开机电源灯亮下就关机!
发表于 2012-5-11 21:24:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2012-5-11 21:28:31 | 只看该作者 �
就发几张图片叫人怎么解决你的问题啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-12 09:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-12 09:08
你至少应该有点检测数据啊  发表于 2012-5-12 08:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-12 08:00
发表于 2012-5-11 21:38:05 | 只看该作者 �
量一下主板上有没有电压点被烧了。
一般击坏的 就网卡 和南桥。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-12 09:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-12 08:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-12 08:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-12 08:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-11 23:44
发表于 2012-5-11 21:45:20 | 只看该作者 �
LZ真牛,还是把大家当神人 ,雷劈的,网卡,和南桥。
发表于 2012-5-11 22:15:54 | 只看该作者 �
网卡的点多数,还有南桥,1394 这样都是通的一个个拆吧
发表于 2012-5-11 22:39:19 | 只看该作者 �
发那么多背面的照片干嘛呀 先把有外伤的芯片换掉 一步一步来嘛
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-11 23:49
发表于 2012-5-11 22:39:22 | 只看该作者 �
雷击 比进水简单啊 楼主
发表于 2012-5-11 22:54:56 | 只看该作者 �
查主板有无短路原件
发表于 2012-5-11 23:09:01 | 只看该作者 �
短路了,~保护了吧,
发表于 2012-5-11 23:42:21 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-12 00:06:22 | 只看该作者 �
唉呀,看到这些大家都不知道应该如何告诉你查哪里,流言注意哪里,你所说的也只能告诉你先把网卡拆了,然后再看南桥等等,看你这些图有个屁用
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
  发表于 2012-5-12 18:21
发表于 2012-5-12 08:36:27 | 只看该作者 �
触发掉电呀,有短了,网卡南桥一些外设一个个来吧
发表于 2012-5-12 10:10:52 | 只看该作者 �
网桥 网卡 IO 南桥
发表于 2012-5-12 13:31:58 | 只看该作者 �
你这机器过保了!应该是南桥被击穿了!查查南桥
发表于 2012-5-12 19:05:21 | 只看该作者 �
主板上是不是有短路的地方啊
发表于 2012-5-13 00:46:12 | 只看该作者 �
看到照片,网卡口烧黑了。先清洗干净,然后搞掉网卡芯片。查下主板上大电感有没有短路。再不行,可以要干南桥了。
