查看: 1691|回复: 4
BENQ显示器 很特别
发表于 2012-5-11 19:54:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台BENQ 型号:Q5T3显示器
现象:开机时,指示灯亮下就灭,屏幕没有放映,并带有“啾、、、”的声音。
拆开测量高压部分5706坏了,换上之后。问题就出现了,开关按键没有放映了。以为是信号板出了问题,却怎么也没有发现问题。搞不定的情况,装机不修了。可是装好之后,又能点亮了,只是屏亮下灭掉。晕倒,
这下确定是高压部分了,把两个高压包换掉。测机还是不能出发。!@##¥%%……
想了好久,难道是驱动板没有接地。找个导线接,把驱动板和屏的外壳一连。!@#¥%哈哈,好了。
我蹬你个肺,居然是这个问题。。。。
驱动板的接地线哪里去了?  发表于 2012-5-11 22:12
发表于 2012-5-11 20:06:46 | 只看该作者 �
排线的地线断了吧
发表于 2012-5-11 20:33:49 | 只看该作者 �
BENQ驱动板上接地本来就不连接的,要装上螺丝后才能接地全通。
发表于 2012-5-11 20:44:18 | 只看该作者 �
不知道楼主为什么会想到这个办法呢
发表于 2012-5-11 20:52:07 | 只看该作者 �
看一下按键电压是否正常 有可能按键坏了
