查看: 4502|回复: 10
AM2板一上CPU,内存电压就变高?
发表于 2012-5-11 15:42:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块昂达N61GT主板,C51双桥的,诊断卡跑“C1”最后停留在"41",并发出间断蜂鸣声。不插内存的话报警声为长鸣。
内存确定是好的,主板内存槽旁边有一W83310。测W83310的①脚为2.3V,④脚电压为1.2V,⑤⑥⑦⑧脚电压为3.4V。这里测出的电压偏高。
但是,如果不装CPU的话,开机测W83310的①脚为1.8V,④脚电压为0.9V,⑤⑥⑦⑧脚电压为3.4V,这里电压好像又是正常的?
内存供电下管在装CPU的情况下,输出电压是2.3V,如果不装CPU电压为1.85V,
CPU也确认是好的。也换过,桥压过,也是一样。
请问这是什么问题,为什么一上CPU,内存电压会变高呢?
谢谢各位!
发表于 2012-5-11 15:52:30 | 只看该作者 �
这个CPU是原机上的吗?
发表于 2012-5-11 15:56:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷BIOS吧!不行再检查内存的供电
发表于 2012-5-11 16:14:09 | 只看该作者 �
别的电压都正常不。。换东西试试
发表于 2012-5-11 16:32:18 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-11 17:00:21 | 只看该作者 �
期待答案。
发表于 2012-5-11 17:37:10 | 只看该作者 �
你的主板的应用图是这个吗?
发表于 2012-5-11 17:45:34 | 只看该作者 �
41报警。是BIOS校验错。一般换内存、刷BIOS
你内存电压高了。查下供电方式,找出高的原因。一般是接入CPU后,改变了反馈电阻的原比率
同意楼主: 3.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-12 10:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-11 23:56
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-11 19:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-11 18:36
发表于 2012-5-11 17:49:12 | 只看该作者 �
     如果内存供电是用的W83310的话,看它与CPU供电电源芯片有关联没有,如果没有关联应该查该W83310组成的电路,这是我的一点看法,也不知道正不正确。
发表于 2012-5-12 10:24:31 | 只看该作者 �
新手期待答案。。。。。。。。
发表于 2012-5-14 20:44:48 | 只看该作者 �
你内存电压高了。查下供电方式,找出高的原因。一般是接入CPU后 ...
请教饼哥,该从哪查起呢?
