查看: 4240|回复: 19
联想天骄某型号848PM主板坏,集成网卡和南桥通电后烫手!
发表于 2008-6-23 23:22:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
如题,也参考过不少这方面的知识,不清楚这块板子还能不能维修!我是菜鸟,希望各位大虾指点!!!!
有参考过某 事例,说把集成网卡 吹下来 就可以了!不知道 小弟不才这么理解对不!
请各位不吝赐教!!!感谢.....
[ 本帖最后由 悠澜客 于 2008-6-30 23:35 编辑 ]
发表于 2008-6-23 23:26:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
现在是出现什么问题
看不懂什么意思
是插上电源后南桥发烫
还是触发后才发烫的
跑什么码
发表于 2008-6-23 23:28:35 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
主板点不亮  联想自带的 AVC风扇 转速异常的大 声音响
集成网卡芯片 是通电瞬间就开始发烫,  南桥 是 触发点 以后 慢慢开始发烫的!!!
发表于 2008-6-23 23:49:58 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
楼上的能说下具体方法不??我是菜鸟啊..
发表于 2008-6-24 00:16:22 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
吹掉网卡!
发表于 2008-6-24 08:31:39 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
将维修进行到底
先把 网卡吹掉在摸SB 烫不烫在不行就是桥挂了.
发表于 2008-6-24 09:06:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
前段时间深圳打雷打的厉害,小弟家里很不幸牺牲了一个路由器,一个交换机,两块板.
其中一块就是LZ说的一通电网卡和SB烫手,吹下网卡后一切正常!
发表于 2008-6-28 23:50:59 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
没工具  只好用蛮办法  把网卡芯片给拿掉了
可是问题依然   南桥芯片  在 触发后 温度过高   主板点不亮!!!
发表于 2008-6-28 23:51:29 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
这块主板是否还有维修的价值????
发表于 2008-6-29 20:03:53 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
联想
有些板子就是这样的,南桥没有散热片,在上电几秒后,温度就高的厉害。不能当做测试依据。
发表于 2008-6-30 17:32:07 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
把网卡芯片周边的元件件掉(参与网卡的),如果还不好,就仔细查南桥周边的三极管,小场效应管,电阻,电容,最后就是南桥。
发表于 2008-6-30 18:16:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
南桥坏了!你可以测试下1117中间脚对地有没有短路!如果阻值为0,南桥就挂了!还有测试下PCI中的A14 脚有没有短路!用此来判断南桥是否坏了!
发表于 2008-6-30 21:13:10 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
南桥如果挂掉  是否还有维修的价值????
发表于 2008-6-30 22:45:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有价值.又可以学到东西,又为国家节约外汇.
发表于 2008-7-4 21:44:46 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
现在的情况是   仍然点不亮!!!
发表于 2008-7-5 05:58:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
无维修的价值,可做研究
换下来当教材好了。折腾的时间太多了。
发表于 2008-7-7 18:46:53 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
AGP供电的管子拆掉量一下,声卡也看看
发表于 2008-7-7 22:30:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
把网卡吹掉就OK了,因为这种主板的网卡里面有待机电压用做网络唤醒,所以网卡一短路,南桥也不能辛免。
发表于 2008-7-8 09:15:36 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
有可能是南桥坏了,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2008-9-2 15:43:58 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
