查看: 2925|回复: 9
求 SF2/661GX图纸
发表于 2012-5-11 08:40:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
急求各位大侠提供下 SF2/661GX图纸, 主板为开机跑00代码,换过IO 加焊过CPU座还是一样故障,PG信号与参考电压都为低电平 ,核心电压为1.45V,CPU复位也没有,参考电压测量点跑不出线路了
发表于 2012-5-11 08:41:48 | 只看该作者 �
再补上一句,CPU也换过了,上机CPU温度也是正常的
发表于 2012-5-11 08:49:32 | 只看该作者 �
兄弟这么新!图纸估计从工厂搞出来困难
同意楼主: 3.3 反对楼主: 0.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-11 23:30
你说的是反话吧,,  发表于 2012-5-11 22:21
反对楼主: 0
478的主板还新?你在说反话吧?  发表于 2012-5-11 19:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-11 13:08
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-11 09:45
发表于 2012-5-11 10:24:25 | 只看该作者 �
直接刷bios就会好了~!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-11 11:39
发表于 2012-5-11 10:58:31 | 只看该作者 �
我有块这样的板子   跟你的版型差不多     不过是 775 平台的  南桥是 964L  ,
其他一样,有需要的话  我卖给你得了
内存是一代的
“我有块这样的板子 跟你的版型差不多 不过是 775 平台的 南桥是 964L ,其他一样,有需要的话 我卖给你得了,内存是一代的 ” 多少钱出让?  发表于 2012-5-11 13:04
发表于 2012-5-11 12:55:52 | 只看该作者 �
南方天气潮...电脑容易坏...
发表于 2012-5-11 17:41:35 | 只看该作者 �
这CPU 的PG、复位、参考电压都没有应该不是刷BLOS的时候吧,如果PG,复位,参考电压都是正常的话应该考虑刷下BLOS
发表于 2012-5-11 19:53:35 | 只看该作者 �
我有SF2/661FX的,也许可以参考下。需要吗?
发表于 2012-5-12 00:08:43 | 只看该作者 �
把参考电压修好了,这块板就好了,不要乱了套哦
发表于 2012-5-12 11:56:30 | 只看该作者 �
再次测量参考电压四个点有一个有电压,这参考电压应该是正常的,就是复位与PG是低电平,AGP插槽用假负载卡插上测度VDDQ工作电压为0,一般是属于北桥坏了吧
