查看: 3280|回复: 9
精英945gct-m2无桥供电?
发表于 2012-5-10 16:57:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英945gct-m2无桥供电,查图是由RT9218芯片提供,测量芯片
1脚 5V,   2脚  0.6V , 3脚 接地, 4脚 无电压, 5脚  2V, 678 空脚 , 9 10脚  0V, 11脚 5v, 12脚 0.26,  13脚  1.7V 14 0.6V。9218换过不行,场管也换过还是不行,求助。
发表于 2012-5-10 17:47:42 | 只看该作者 �
加焊北桥试试,有时候是桥的问题
发表于 2012-5-10 18:37:13 | 只看该作者 �
有图纸就慢慢查咯
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-12 01:08
发表于 2012-5-10 19:14:14 | 只看该作者 �
查  U19  或后级电路
发表于 2012-5-10 19:47:50 | 只看该作者 �
同意4楼应该和它有关的
发表于 2012-5-10 20:45:35 | 只看该作者 �
1脚5V是不正常的,BOOT应该有6.几V哟,先插1脚
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
  发表于 2012-5-31 08:41
发表于 2012-5-10 21:10:07 | 只看该作者 �
考虑是不是后级阻值低 导致保护
发表于 2012-5-10 21:38:26 | 只看该作者 �
后级是什么意思啊  我是新手   桥是南北桥合一的吗
看看图纸看  桥电压是哪个发来的 慢慢的差  我不会看图纸的
发表于 2012-5-10 21:49:57 | 只看该作者 �
我之前也修过这样的板子,换RT9218就好了
发表于 2012-5-10 22:05:50 | 只看该作者 �
芯片换过 注意下后面的大电容吧,换换看,还有BC233 升压电容也注意下..还有两个管子的控制极有没有断线也注意下..
