查看: 9409|回复: 10
修好一个AT2005芯片电源
发表于 2012-5-10 16:54:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先说废话,弄到一个富士康机箱带的“劲驰”电源,如图,
上电测量紫线绿线对地都只有3.2伏左右,短接绿地,电源没反应。没办法,只有打开铁盒了。在里面找到了亮点,如图
解释一下,去掉两个高压电容后,发现PFC接线脚用一根铁丝(J11)短接的,看来这个电源的PFC肯定是又是假的,焊下PFC用表测量两根线头,线头竟然是通的,线头是通的,干嘛还用J11短接两个脚,多此一举啊,难道是担心假pfC里的线太细,带不起负载?或者是这款电源的有些假PFC的两个引线头是不通的,有些是通的,所以就不管三七二十一,全部电源都用J11短接,这样就万无一失了,呵呵,不知道我的分析对不对。
发现的另外一个亮点是这款电源是用AT2005芯片的,
不是494+339,也不是AT2005B.以前没弄过AT2005芯片的电源,上网搜了一下,不要说AT2005芯片电源的电路图,连AT2005的引脚定义图都没找到,只有AT2005B的引脚定义资料,用AT2005B的资料与手头电源一对,发现对不上号,供电脚就对不上啊。上论坛一搜,有坛友说AT2005B与AT2005芯片引脚定义是不同的,AT2005B的供电脚是15脚,AT2005的供电脚是13,晕啊。
       这里还出现了一点小插曲,本来在迅维网论坛里发现了点可能有用的资料,但无权限下载,发现之前的账户无法登陆了,用小号登陆查看状态,才发现原来那账户是“禁止访问”的状态了。晕,都有大半年没空上论坛了,账户什么时候因为什么原因被封都不知道,惨啊。进申诉板块找管理员,管理员给我了我个QQ号,让我加她联系解决,但我加了一个下午,都没把她加进来,老是卡在“正在提交验证信息”这一步,真是感到人一倒霉喝凉开水都塞牙缝的滋味,处处不顺。直到今天早上都还没把人加成功,没办法就只有让她加我了,不久她就加我并主动给我发了信息,重新把我那号给救活了,奇怪的是我那号的密码都被人修改了,想想可能是我那号被盗,被修改了密码然后到处发黄贴,然后就被管理员给封了,没办法,这次重新把密码修改得复杂点试试吧。在这件事情的处理过程中,感觉管理员还是挺负责任的,反应也很快,在这里再次表示感谢!
      重归正题,找不到AT2005电源的图纸,只能慢慢摸索了,跑了一下线路,辅助电源跟494+339的差不多,只是AT2005芯片直接由+5VSB供电,这里借用长城ATX300P4的辅助电源图纸, ,开始怀疑是D22不良,更换后故障依旧,又怀疑是AT2005芯片短路,把+5VSB电压拉低,于是把AT2005的供电断开,上电测量+5VSB依然只有3.2伏,到这里几乎肯定是辅助电源的问题了,但究竟出在哪一块哪个元件无法确定,因为没有图纸,也不可能把一个一个元件焊下来测量,只能用笨办法了:找来一个型号相同的电源,然后把两块板上的高压电容去掉,把两块板的电阻和二极管在线对比测量,先从嫌疑最大的地方开始测量,我是找光耦后面的稳压基准电路开始,这里也是烧得最黑,元件损坏的几率最高的地方,如图
当测量两个电阻时,相当于上图的R21,R22吧,好电源两个阻值为2.4k左右,坏的两个阻值为4.8K,相差了一倍,问题肯定在这里了,把坏电源的两个电阻焊下来,一个开路,一个为5K,难道是并联的?再把好电源的两个电阻焊下来,一个为4.99K,一个为4.67K.真是并联的,板上跑线咋一看没看出是并联的,上面电路图也没发现是并联的,懒得去分析了,知道是哪里坏了更换就是了,但找4.67K的电阻该怎么找呢?看色环?如图 这两个电阻一个实测为4.67K,一个为开路,按色环算怎么也算不出4点多K啊,而且肉眼根本无法看清色环,这是用相机放大的效果,请各位老大这个色环该怎么算?黄紫黑棕金?打死我也看不出来,难道我是色盲?手头刚好有一个被380V高压烧得面目全非的同型号电源(到时另开贴展示),在同样位置找到这个电容,焊下一测,4.7K,这个电阻也被烧得黑了一半,果断换上去,上电,测紫绿线同为5.2伏左右,短接绿黑线,可爱的风扇便呼呼转了起来,测各路输出电压,正常。目前正在挂一个坏硬盘继续测试,按经验,电源应该已经没问题了。
发表于 2012-5-10 17:42:38 | 只看该作者 �
谢谢楼主的不辞劳苦!
发表于 2012-5-10 17:46:36 | 只看该作者 �
我现在都很少修电源了,上面的元器件太密集了,又脏,搞的很头疼,这电源不知道好不好
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我现在也很少修了,有点价值的才修,像联想要接显示器电源的就要修修!  发表于 2012-5-10 17:58
发表于 2012-5-10 17:53:57 | 只看该作者 �
看色环这电阻应为4.1K的。
我也无法判断阻值是多少,只是在两个同型号的好电源上焊下来,一个测得4.67K,一个为4.7K,所以我就按4.7K换了,目前正常使用中。  发表于 2012-5-11 09:30
发表于 2012-5-10 20:32:07 | 只看该作者 �
色环电阻烧了确实郁闷。没有电路图时很难猜出阻值的。
发表于 2012-5-10 21:09:24 | 只看该作者 �
修电源还是很讲技术
发表于 2012-5-10 22:22:57 | 只看该作者 �
为AT2005来滴,但始终是木有发现AT2005的数据,以及应用图纸,憾!!!
我还用AT2003的电源,也没资料,好在一直用着正常的。  发表于 2012-5-11 19:52
发表于 2012-5-11 13:58:30 | 只看该作者 �
修电源注意安全。
发表于 2012-5-12 11:45:44 | 只看该作者 �
是啊,安全第一。被电过也被吓过,被电是有一次不小心碰到了开关管散热片,被吓是漏装了一个辅助电源的二极管,导致两个电容爆炸,呵呵,至今心里还有阴影!
发表于 2012-5-13 22:52:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
居然能找到同型号的,楼主电源还真多啊,修起来也好修
发表于 2012-5-14 16:58:13 | 只看该作者 �
黄紫黑棕棕,电阻是4.7K,用色环电阻识别工具,选上颜色,阻值就会显示出来,我把它放在桌面上,用起来很方便。 色环电阻识别工具.rar (1.19 MB, 下载次数: 13)
